Impedenze su Spice
Foto Utentefranzcecco
10 3
[11] Re: Impedenze su Spice
Messaggioda Foto Utentefranzcecco » 10 lug 2017, 18:15
Sì, se riesci a vedere l'allegato è quello che ho fatto. Ma il valore si riferisce al picco della tensione? Non riesco a dare un significato in caso...
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[12] Re: Impedenze su Spice
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 10 lug 2017, 19:16
Non capisco perche' ti ostini a usare un generatore di corrente (di che valore poi non si capisce).
Ridisegna bene il circuito, c'e' un generatore V2 bell'e pronto con la sua Rs e il condensatore di disaccoppiamento che sta li'; a far nulla. usa quel blocco li', e elimina anche il simbolo di massa che e' li' flottante accanto a R4.
Poi metti tu i nomi ai nodi. Chiama ad esempio il nodo di base "IN", e poi ottieni l'impedenza d'ingresso (ad esempio) come V(IN)/I(R7).
Puoi anche calcolarla come M(V(V2:+)/I(V2:+)) (sintassi classica SPICE M sta per Magnitude) e in questo casi ottiemi l'impedenza di ingresso comprensiva anche della resistenza da 50 ohm e del condensatore C2.
10 3
[13] Re: Impedenze su Spice
Messaggioda Foto Utentefranzcecco » 10 lug 2017, 20:31
Avrei fatto anche io così, ma mi è stato chiesto di usare quel generatore di corrente di ampiezza 1( per non rovinare il punto di lavoro, per la continua è come se fosse un circuito aperto) e senza la parte relativa al segnale (Vs e R7, le ho messe da parte appunto). A questo punto ho comunque seguito le tue indicazioni e mi sono ritrovato davanti a qualcosa del genere, che è comunque circa quello che ritrovo con la teoria, circa 4.6k ohm. E' un procedimento corretto ? I risultati ci sono, ma non se è giusto dal punto di vista formale...
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[14] Re: Impedenze su Spice
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 10 lug 2017, 20:53
Certamente e' corretto, modulo e fase sono quelle che ci si aspetterebbe.
Ma perche' tutto cio'? E' un esercizio scolastico ?
10 3
[15] Re: Impedenze su Spice
Messaggioda Foto Utentefranzcecco » 10 lug 2017, 21:12
Sì esattamente, più che scolastico direi universitario... Ti ringrazio ancora, sei stato fondamentale... a presto!
Foto UtenteMarkyMark
3.422 2 5 6
[16] Re: Impedenze su Spice
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 10 lug 2017, 21:14
mi intrometto dato che qualche volta mi è capitato di usare LTspice :D
Qualche suggerimento veloce su cose lette qua e la (non ho seguito proprio tutto).
Da quello che vedo nello schema non hai scelto un modello per i transistor. Per farlo: tasto destro sul simbolo del BJT->pick new transistor->scegli quello che vuoi (tipo il mitologico 2n2222 :-) )
Per l'impedenza di ingresso puoi usare sia il generatore di prova di corrente che quello di tensione. Il generatore di corrente è comodo perché scegliendo un valore di 1 A (nella tab AC small signal) basta prendere la tensione ai suoi capi e si ha già l'impedenza senza dover fare il rapporto. LTspice traccia il diagramma del modulo in dB. Questo modulo in dB si ottiene normalizzando l'impedenza rispetto a 1 ohm quindi niente casini dal punto di vista dimensionale.
Per calcolare l'impedenza usando il generatore di tensione bisogna mettere un generatore di tensione in ingresso con in serie un condensatore (valore elevato tipo 1 F) per non "rovinare il bias". Si da un valore a caso nella tab AC small signal e si fa il rapporto tra la tensione del generatore e la corrente che lo attraversa.
Per l'amplificazione dipende da quello che ti serve: se vuoi l'amplificazione di tensione metti un generatore di tensione in ingresso e misura la tensione di uscita.
Chiedo scusa se ho ripetuto cose già dette da Foto Utentebanjoman
mark
Foto Utentebanjoman
12,2k 5 11 12
[17] Re: Impedenze su Spice
Messaggioda Foto Utentebanjoman » 10 lug 2017, 21:27
Come avevo gia' detto, non conosco LTSpice, quindi l'apporto di Foto UtenteMarkyMark e' sicuramente utile!
Con SPICE o PSpice le cose sono meno intuitive (o facili, dipende dai punti di vista) ma ha un pregio (per me) fa solo ed esattamente quello che gli dico di fare (e calcolare, e visualizzare). E' meno automatico, diciamo...
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[18] Re: Impedenze su Spice
Messaggioda Foto Utentecarloc » 10 lug 2017, 22:12
... e magari rovescia il generatore di corrente ;-)
Come lo hai messo "spinge" verso il basso ed infatti hai una impedenza di ingresso di 4,6 kΩ sì, ma con fase praticamente 180° come dire -4,6 kΩ :D :D
In questo caso praticamente resistivo non è un grande problema, se te ne accorgi cambi segno, ma nel caso di impedenze vere e proprie è più difficile ritrovare la natura giusta dell'impedenza.
Ovviamente facendo il rapporto con la corrente entrante nell'amplificatore (col verso giusto) le cose vanno a posto da sole, ma perdi la "comodità" di usare 1A di generatore di test.
10 3
[19] Re: Impedenze su Spice
Messaggioda Foto Utentefranzcecco » 11 lug 2017, 2:46
Grazie a tutti ragazzi, gentilissimi. Qualsiasi altra informazione al riguardo è ben accetta!
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
