fusibile interrotto su caricabatteria bosch
sdeng!!!!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
hai detto che a batteria inserita ci misuri 41V e che questo caricabatteria può caricarne da 18 o 36.
Vero???
Da quanti volt è la batteria?
Hai provato a mettere un amperometro in serie e veder se ci scorre corrente?
Mi sembra di no.
Se al posto della batteria ci metti una resistenza da 200 ohm da 10 o 20W cosa accade?
Vero???
Mi sembra di no.
Alex
Si però se la batteria è da 36V e sopra c'è 41V mi sa che quella batteria non assorbe.
cerca di renderti conto, potrebbe essere anche la batteria aperta.
Alex
Ho misurato la tensione della batteria fuori dal caricabatteria e mi indica la tensione di 41 volt;non e'proprio la batteria originale,ho acquistato una batteria compatibile
Ahh allora la tensione che misuri è quella della batteria, quindi il caricabatteria non dà niente.
Metti delle foto che si veda bene la scheda, sia dal lato componenti che dal lato saldature.
Il modello preciso lo hai già messo?
Alex
ehm per lato saldature intendevo sotto, dove sono saldati i componenti.
Alex
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
