Semplice Domanda su Motore a CC
[1] Semplice Domanda su Motore a CC
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 11 lug 2017, 19:08
Ciao, se ho un Motore elettrico a CC con collettore, sia aumentando la corrente di armatura che di eccitazione aumento la velocità di rotazione del rotore ?
27 1 1 7
[2] Re: Semplice Domanda su Motore a CC
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 lug 2017, 21:03
La domanda non è semplice
Se l'eccitazione è indipendente e la coppia meccanica
resistente è proporzionale alla velocita:
all'aumentare della corrente di armatura aumenta la velocita. Anche all ' aumentare della corrente di eccitazione, a pari corrente di armatura aumenta la velocità. Non ho detto a pari tensione di alimentazione :mrgreen:
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Semplice Domanda su Motore a CC
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 11 lug 2017, 21:52
Quindi dovrei analizzare le singole modalità di controllo ?
In generale in che modo aumento la velocità del rotore ?
27 1 1 7
[4] Re: Semplice Domanda su Motore a CC
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 lug 2017, 22:19
themagiciant95 ha scritto:(...) sia aumentando la corrente di armatura che di eccitazione aumento la velocità di rotazione del rotore ? (...)
credo(credo) aumenti la coppia, o no ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[5] Re: Semplice Domanda su Motore a CC
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 11 lug 2017, 23:56
Certo! La coppia è proporzionale al prodotto tra corrente di eccitazione e di armatura.
La variazione di velocità dipende dal sistema meccanico nel suo complesso, quindi diciamo che la domanda non è ben posta.
2.970 2 4 5
[6] Re: Semplice Domanda su Motore a CC
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 12 lug 2017, 0:23
themagiciant95 ha scritto:(...) In generale in che modo aumento la velocità del rotore ?
ma, non è che lo devi controllare(avviare) ?
Se si, oltre a pensare a come farlo girare un pochino più veloce, preoccupati anche che il sistema(driver ?) monitori la corrente di campo.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[7] Re: Semplice Domanda su Motore a CC
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 12 lug 2017, 10:19
Quindi la coppia, che è legata alla potenza espressa dal motore, non è legata alla velocità di rotazione del rotore ?
Questo perché ho letto che , applicando un carico, la coppia motrice sviluppata dipende in una equazione dalla moltiplicazione delle correnti e in una seconda equazione dalla velocità e derivata della velocità di rotazione.
27 1 1 7
[8] Re: Semplice Domanda su Motore a CC
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 lug 2017, 10:32
themagiciant95 ha scritto:Ciao, se ho un Motore elettrico a CC con collettore, sia aumentando la corrente di armatura che di eccitazione aumento la velocità di rotazione del rotore ?
La formula da considerare è, trascurando la resistenza di armatura
n=\frac {V}{k \Phi}
V è la tensione appllicata, \Phi il flusso di eccitazione, n la velocità in rpm
Se l'eccitazione è costante (\Phi=cost) la velocità n è direttamente proporzionale alla tensione applicata, quindi aumenta aumentando la tensione
Mantenendo costante la tensione (V=cost) e potendo variare l'eccitazione, la velocità è inversamente proporzionale al flusso di eccitazione, quindi diminuisce all'aumentare della corrente di eccitazione.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Torna a Macchine elettriche
