Salve, vorrei abbassare la tensione di un alimentatore da 12v a 3v. Potete dirmi come fare?
Regolare tensione
5 messaggi
Si può fare in vari modi, quello più adatto ai tuoi scopi dipende dall'uso che ne devi fare, quindi per poter fornire una risposta mirata occorrono più informazioni, occorre anzitutto sapere cosa devi alimentare e quanto valgono la corrente che è in grado di fornire l'alimentatore e quella che occorrerà al carico.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
La corrente massima che deve erogare quant'è? Se è bassa, 100 mA o meno, usa un LM317 senza dissipatore. Con 100 mA erogati deve dissipare 0.9 W, già troppi se è in TO220 (il package).
Per dettagli vari leggi il datasheet del 317.
Se invece la corrente è più alta compra un DC-DC da ebay, tipo questo:
http://www.ebay.it/itm/DC-DC-LM2596-Ste ... SwX9FZEGxB
Costa poco e ti risolve il problema.
In alternativa cerca qualcosa del genere:
http://www.ebay.it/itm/Multi-Voltage-Po ... SUbUfkgTAQ
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Di contenitori TO-220 ne esistono due tipi diversi, sui cataloghi della Texas Instruments vengono chiamati KCS e KCT, il KCS è quello più comune il KCT ha l'aletta più sottile.
Per entrambi una dissipazione di 0,9 W non crea alcun problema infatti se si fanno i conti il KCS con una resistenza termica giunzione ambiente di 23,5 °C/W ha un un salto termico tra ambiente e giunzione di 21,15 °C mentre il KCT con una resistenza termica giunzione ambiente di 37,9 °C/W ha un un salto termico tra ambiente e giunzione di 34,1 °C
Stefano
Stefano
stefanodelfiore
1.673 3 8 - Master
Non avevo fatto conti. Mi baso su un ricordo fissato dal dolore ai polpastrelli.
Edit: ed è buona idea consultare il dott. Murphy, specie con delle idee così vaghe. Magari quegli 0.9W diventano improvvisamente 2W o 3W
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 151 ospiti
