Presa senza messa a terra, che fare?
[41] Re: Presa senza messa a terra, che fare?
Messaggioda Foto Utentewutrut » 11 lug 2017, 22:53
Hai ragione, è solo che ho vissuto esperienze negative per quanto riguarda i professionisti di vari settori e quindi ora parto sempre prevenuto.
Foto Utentewutrut
32 5
[42] Re: Presa senza messa a terra, che fare?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 lug 2017, 22:59
E' comprensibile, anche condivisibile, volendo, ma vale un po' per tutti e per tutto.
Se di un professionista(un artigiano, un ... ) non hai referenze, fai atto di fede.
Se la cosa non va lo scopri solo dopo, purtroppo, allora cambi confessione ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[43] Re: Presa senza messa a terra, che fare?
Messaggioda Foto Utentewutrut » 11 lug 2017, 23:10
Hai ragione, cercherò di adottare questa filosofia anche per dormire più tranquillo la notte.
Foto Utentewutrut
32 5
[44] Re: Presa senza messa a terra, che fare?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 11 lug 2017, 23:25
Vale anche per il professionista, il cliente non ha referenze e quando chiama, preghi che dopo ti paghi.
E non puoi andare su internet a verificare se il cliente è un buon pagatore
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
6
[45] Re: Presa senza messa a terra, che fare?
Messaggioda Foto Utentesebago » 12 lug 2017, 12:07
Coloro che per legge sono abilitati a installare, modificare, trasformare e manutenere gli impianti elettrici, non vengono chiamati "elettricisti" in alcun punto della legge, e peraltro non ricordo che alla CC ci si iscriva come "elettricisti", quanto piuttosto come "installatori di cui al punto ..." della legge o del DM. Dopodiché possiamo chiamarli anche "amperisti" o "tensionisti", ma con il rischio che ognuno se la interpreti come gli pare (vedi quella "dell'amico di mio cuggino")
Che poi uno sia uno scienziato degli impianti elettrici ma non sappia compilare correttamente una dichiarazione, oppure se ne strabatta i cosiddetti (di quella e degli allegati), non mi pare cosa di cui andar fieri.
Giusto per inquadrare la faccenda, l'OP segnalava in origine che
mi sono accorto che la presa vicino ad uno dei comodini non ha la messa a terra (manca proprio il cavo giallo verde), invece la presa dell'altro comodino ce l'ha
Ergo, per quel che se ne deduce, non mi stupisce che la DDC sia compilata "a membro di segugio": sembra invece "esattamente conforme" al lavoro fatto.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[46] Re: Presa senza messa a terra, che fare?
Messaggioda Foto Utentewutrut » 12 lug 2017, 16:21
gabrisav ha scritto:Vale anche per il professionista, il cliente non ha referenze e quando chiama, preghi che dopo ti paghi.
Mi ha detto la stessa identica cosa l'elettricista che è venuto l'altro giorno e che deve venire a sistemarmi l'impianto.
Foto Utentewutrut
32 5
[47] Re: Presa senza messa a terra, che fare?
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 12 lug 2017, 17:30
Siamo tutti sulla stassa barca ;-)
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[48] Re: Presa senza messa a terra, che fare?
Messaggioda Foto Utentewutrut » 12 lug 2017, 19:53
Ma io vi capisco, infatti personalmente mi accordo sempre prima per il pagamento e rispetto sempre i miei impegni. Il lavoro è sacro ed è giusto che chi lavora venga pagato.
Foto Utentewutrut
32 5
[49] Re: Presa senza messa a terra, che fare?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 12 lug 2017, 22:13
Gli esperti hanno già risposto, aggiungo solo una considerazione da osservatore.
L'elettricista ti svelerà le eventuali magagne, ma la presa in causa potrebbe essere rimasta senza "giallo/verde" perché semplicemente non era possibile infilare il cavetto.
Non è una giustificazione, solo una spiegazione; quando vai a mettere le mani su qualcosa di datato è possibile incontrare qualche impedimento, nulla di più facile.
Utile invece sarebbe che i cavetti di terra presenti fossero tutti connessi tra loro e, insieme, alla terra esterna.
Peggio vedere un "giallo/verde" connesso a una presa, ma che non va da nessuna parte, piuttosto che trovarne una priva (questo potrebbe passare come un aforisma di Catalano ... ).
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[50] Re: Presa senza messa a terra, che fare?
Messaggioda Foto Utentewutrut » 13 lug 2017, 6:22
Lui il cavo giallo verde me lo ha messo l'altro giorno :-|
Foto Utentewutrut
32 5
Visitano il forum: Foto UtenteRTClaudio98 e 260 ospiti
