fusibile interrotto su caricabatteria bosch
[51] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 10 lug 2017, 23:26
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[52] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 lug 2017, 23:41
mauro12 ha scritto:.... diodo ph4148 in parallelo alaa resistenza r5 68 ohm:quando lo misuro in senso inverso risulta circuito aperto ...
stavo rileggendo..... ma questa resistenza da 68 ohm perché non ti viene segnata? Controllala.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[53] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 10 lug 2017, 23:51
la resistenza l'ho misurata senza diodo, le misure fatte sul diodo le ho fatte con quest'ultimo scollegato.
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[54] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 10 lug 2017, 23:55
si mi veniva segnata con 68 ohm
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[55] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 lug 2017, 0:00
Ok. allora è buona.
Ce la fai a segare su una foto i componenti che hai sostituito?
Anche per domani ora vado a letto. :-)
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[56] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 11 lug 2017, 0:04
buonanotte e grazie ancora :D
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[57] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 11 lug 2017, 20:54
Ho messo la foto del circuito prima della sostituzione perche' quelle con la sostituzione non me la carica O_/
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[58] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 lug 2017, 23:54
Il problema iniziale era sul primario.
Bisogna verificare che funzioni.
Mettendo un carico sul secondario del trasformatore.
Se hai una lampadina da 12V 10W circa, ci metti in serie una resistenza da 200ohm almeno 5W e provi a collegarla tra.
C e B
C e D
C e E
Controlla le 4 resistenze B e le due in F
Che componente è in A
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[59] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 12 lug 2017, 0:54
il componente in A e' :Raddrizzatore secondario ad alta frequenza stth2003ct http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2 ... 003CT.html . Non ho al momento la lampada e resistenza,misurando la tensione col tester ai capi dell'avvolgimento secondario (spira grande gialla)ottengo 12 volt :D .Riesco a vedere solo i punti A e B. O_/ O_/
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[60] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 lug 2017, 8:28
ciao,
anche se hai delle lampadine da 6V o 24 ( quelle da cordoniere) , era per avere con un colpo d'occhio la sicurezza della tensione e un po' di corrente a disposizione.
Sui catodi del STH.. c'è tensione?
Se c'è tensione, allora non attacca il relay, controlla .
Dove metti il negativo del multimetro?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 442 ospiti
