Ci metto anche il mio, più da elettriciaio ... con due relè (come aveva accennato @MarcoD), qui si abbonda:
Comandare relè con 2 pulsanti
44 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Complimenti,
elfo, per il tuo circuito tanto minimalista.
Credo che potrebbe funzionare anche così, eliminando la resistenza:
DS1 e C1 servono per eliminare o almeno attenuare picchi di sovratensione positivi e negativi che potrebbero presentarsi nell'impianto elettrico dell'auto, e che potrebbero disturbare il funzionamento o addirittura danneggiare i componenti elettronici. Consiglio di inserirli in tutti i circuiti da installare su un'automobile.
Però, sia in questo circuito che nell'ultimo di
elfo, premendo in stato spento il pulsante di spegnimento, si ottiene l'attivazione del relè per tutto il tempo in cui il pulsante di spegnimento resta premuto.
Bisogna vedere se questo è accettabile o no. La possibilità di attivazione temporanea potrebbe essere anche un vantaggio, dipende dall'uso che si fa del circuito.
Idea:
In questa versione del circuito, lo spegnimento avviene alla pressione del pulsante di Reset (non al rilascio).
Inoltre, premere il pulsante Reset in stato spento non ha più l'effetto di far accendere temporaneamente il relè.
Ha anche un altro vantaggio, che è interessante, i due pulsanti hanno un comune!
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Alex
.Altrimenti sarei rimasto fermo al mio primo circuito, più complesso del necessario.
Grazie!
44 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
