BJT npn
[1] BJT npn
Messaggioda Foto UtentePaolinomene » 16 lug 2017, 16:28
Ciao a tutti, stavo leggendo questa tesi http://control.disp.uniroma2.it/carneva ... Franco.pdf in quanto tratta di pilotaggio di un motore (o più) in corrente continua. Premetto che sono studente di ingegneria del terzo anno quindi non ho le basi per comprendere dall'inizio alla fine ciò che si tratta nella tesi.
in particolare stavo cercando di capire la funzione dei vari elementi del circuito finale (di cui allego l'immagine) e sono seriamente te in difficoltà nel capire a cosa servisse il BJT npn collegato al motore 1. Se qualcuno riuscisse a spiegarmelo mi farebbe un favore enorme.
grazie a tutti in anticipo!
[2] Re: BJT npn
Messaggioda Foto Utentearbifive » 16 lug 2017, 20:49
Da quello schema non si capisce proprio nulla, è troppo rovinato graficamente e non si vede dove stanno i nodi.
Foto Utentearbifive
65 5
[3] Re: BJT npn
Messaggioda Foto UtentePixy » 16 lug 2017, 21:44
ciao Foto UtentePaolinomene
sinceramente non so se sei sempre l' utente [user]UtenteCancellatofrancesca[/user]
comunque se non lo sei , mi scuso, se lo sei, penso che sia inutile iniziare tanti post.
( ma questo lo devono decidere gli amministratori e non certo io )
Per quanto riguarda il BJT dello schema, dovremmo leggere il documento.
Però, probabilmente il BJT serve a segnalare ad Arduino in quale verso gira il motore.
Però ripeto "probabilmente"..
Foto UtentePixy
559 2 7
[4] Re: BJT npn
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 16 lug 2017, 21:59
Paolinomene ha scritto:Ciao a tutti (...)
ciao Foto UtentePaolinomene.
Potresti anche confrontarti con [user]UtenteCancellatofrancesca[/user], guarda qui, state affrontando lo stesso enigma, sullo stesso componente, col medesimo schema ...
Magari sono in errore ma, sollecitare o aprite più thread, non credo sia il sistema migliore, forse meglio pazientare e proseguire dall'altra parte.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[5] Re: BJT npn
Messaggioda Foto UtentePaolinomene » 17 lug 2017, 9:32
Nel caso fosse così, come fa il BJT a segnalarlo? Cioè come funziona?
Ps nella tesi non c'è alcuna menzione riguardo il BJT in questione
[6] Re: BJT npn
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 18 lug 2017, 9:21
la prima cosa che si potrebbe dire è che il transistore va in saturazione con una polarità sul motore e interdice con l'altra, quindi trasferisce in uscita, al micro, un livello alto o basso a seconda della rotazione. forse.
saluti.
4.899 3 7 9
[7] Re: BJT npn
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 lug 2017, 17:21
lelerelele ha scritto: ...livello alto o basso...
:-) Come ho già detto però sull'altro thread, avendo per curiosità seguito anche se con un po' di difficoltà il percorso delle connessioni di quello schema, la "uscita" di quel BJT va ad un ingresso analogico di Arduino e non a uno digitale, da cui la sensazione che possa in realtà essere un sensing della corrente assorbita...
[8] Re: BJT npn
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 lug 2017, 17:56
@Paolinomene, considerato che fai come nulla fosse stato scritto ti suggerisco di continuare sull'altro thread, già indicatoti, come @UtenteCancellatofrancesca o con @UtenteCancellatofrancesca.
Questo lo blocco, comunque lo lascio qui, per ora, per riguardo nei confronti di chi ti ha risposto.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
