Cabina MT/Bt a giorno
[1] Cabina MT/Bt a giorno
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 19 lug 2017, 17:07
Oggi nel verificare un impianto del 2010 mi sono trovato questa situazione............
a voi i commenti !!!!! ?% ?%
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Cabina MT/Bt a giorno
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 19 lug 2017, 17:32
Sulla destra ci sono dei vani ABB Unimix con sezionatore sottocarico con fusibili, a sinistra c'è il trafo , vicinissimo alle celle e senza barriera. Forse l'hanno tolta momentaneamente per sostituire il trafo, altrimenti non è possibile. Comunque quando c'è la barriera non c'è spazio per manovrare i sezionatori
14,3k 6 9 12
[3] Re: Cabina MT/Bt a giorno
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 19 lug 2017, 17:42
No no la barriera non è mai stata messa ............ per me è totalmente fuori legge, tu entri in cabina aprendo semplicemente la porta e ti trovi la media a portata di mano.
Il cliente dice che è tutto certificato io ribadisco che non è a norma ....................
Ma proprio 2 minuti fa vedendo un documento di Schneider che allego mi trovo questa foto e le mie certezze crollano.....................
Allora se Schneider mette al medesima situazione su una sua guida vuol dire che si può fare??
:roll: :roll: :roll:
Microsoft PowerPoint - TREVISO_Guida 11-35.pdf
(313.99 KiB) Scaricato 235 volte
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[4] Re: Cabina MT/Bt a giorno
Messaggioda Foto Utenteelettroigor » 19 lug 2017, 18:23
si ma in quel caso hai distanze diverse e puoi permetterti il lusso di una barriera.
2.063 1 5 12
Expert free
[5] Re: Cabina MT/Bt a giorno
Messaggioda Foto UtenteMike » 19 lug 2017, 18:35
Sul lato MT ci sono i terminali isolati e certificati, sul lato BT mi pare sia stato fatto un isolamento artigianale e come tale da garantire a regola d'arte.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: Cabina MT/Bt a giorno
Messaggioda Foto Utenteivano » 19 lug 2017, 18:41
tanto per fare esempi: la stragrande maggioranza delle cabine enel e' fatta cosi.
anche perche' a cosa servirebbero le barriere, quando non ci sono punti MT accessibili?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[7] Re: Cabina MT/Bt a giorno
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 19 lug 2017, 21:03
Grazie non si finisce mai d'imparare
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[8] Re: Cabina MT/Bt a giorno
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 19 lug 2017, 21:42
La stessa soluzione citata nel thread che affrontava il problema di una cabina troppo piccola per il box...
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[9] Re: Cabina MT/Bt a giorno
Messaggioda Foto Utentefastidio » 19 lug 2017, 22:03
Il lato bt è protetto adeguatamente, solitamente a protezione dei terminali ci sono dei gusci in plastica blu,
il lato MT ha i connettori appositi, noi li chiamiamo "sconnettibili" isolati e a norma.
Per far capire sono degli "attacchi rapidi" MT si possono toccare perché isolati (anche se sconsiglio di farlo) e da noi si fanno così su ogni cabina nuova o ristrutturata.
Discorso diverso sui box MT dalla foto sembra un po' difficoltoso fare la manovra nell'ultimo box perché troppo vicino al muro e l'asta andrebbe a cozzarci addosso.
Presumo che se hanno fatto così la cabina ci si riesca a fare la manovra
Foto Utentefastidio
15 3
5
[10] Re: Cabina MT/Bt a giorno
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 20 lug 2017, 7:19
Non avevo visto guardando velocemente le foto in piccolo le cuffie sui terminali MT, si tratterà di uno di quei trasformatori sigillati in olio. Sarà a norma ma a me pare una maialata. Per manovrare l'SH2/T2F occorre fare forza e per agire su di esso in pratica ti devi appoggiare a un trasformatore che è in tensione. Invece anche se vicino al muro di lato con l'asta di manovra che scorre si riesce a manovrare lo stesso. Mi sembra una maialata
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 90 ospiti
