Due sensori di movimento per pilotare una striscia led
[1] Due sensori di movimento per pilotare una striscia led
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 18 lug 2017, 16:06
Salve ragazzi, dovrei pilotare una striscia led connessa ad una normale presa da due punti. In questi due punti vorrei installare dei sensori di movimento.
Lo schema che avrei pensato di adottare è il seguente. Ho però un dubbio, come vedrete il cavo rosso di uscita che porta la fase di un sensore è in parallelo all'altro.
Mi chiedevo, nel caso in cui entrambi i sensori sono attivi (quindi la fase arriva sia da uno che dall'altro), potrebbero crearsi problemi se in qualche modo una fase di un sensore è diversa da un'altra (cadute di tensione ecc)? Potrebbe verificarsi che una fase sia diversa da un'altra?
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 21 lug 2017, 0:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata immagine da server esterno non ammesso
Foto Utentesabruri1
10 3
[2] Re: Due sensori di movimento per pilotare una striscia led
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 lug 2017, 18:03
Se fai il collegamento come da schema non avrai nessun problema.
P.S. Il collegamento di color verde è riferito al giallo verde della messa a terra ?
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Due sensori di movimento per pilotare una striscia led
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 19 lug 2017, 0:09
gabrisav ha scritto:Se fai il collegamento come da schema non avrai nessun problema.
Sisi certo.
Foto Utentesabruri1
10 3
[4] Re: Due sensori di movimento per pilotare una striscia led
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 20 lug 2017, 2:07
Ragazzi scusatemi, ho un'altra piccola questione da porvi. Il circuito che ho descritto prima andrà a pilotare due strisce led da 5mt cadauna.
Le strisce sono della v-tac, 12V (https://www.eurocali.it/strisce-led-fle ... olore.html) e hanno un consumo di 10W per metro. Quindi 50W per una sola striscia. Entrambe andranno a utilizzare 100W.
Per cui ho pensato di acquistare un alimentatore stabilizzato da 120W 12V e di collegarci le due strisce in parallelo (preferito alla serie per vari motivi) come da schema che allego.
Ho dimensionato/collegato tutto correttamente o ritenete che si possa fare di meglio? Ho visto qualcuno che collegava degli amplificatori di potenza (o non so cosa) per compensare le cadute di tensione. Ma sono veramente così necessari?
Foto Utentesabruri1
10 3
[5] Re: Due sensori di movimento per pilotare una striscia led
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 20 lug 2017, 7:27
Il collegamento è tutto giusto, l'unica cosa, controlla sulle istruzioni dei sensori di movimanto abbiano i contatti con una portata adeguata per la potenza dell'alimentatore led, anche se con 120W di potenza non dovrebbero essere problemi.
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[6] Re: Due sensori di movimento per pilotare una striscia led
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 20 lug 2017, 7:28
sabruri1 ha scritto:Ho visto qualcuno che collegava degli amplificatori di potenza (o non so cosa) per compensare le cadute di tensione. Ma sono veramente così necessari?
Cosa sono :?: :?: :?: :?: :?:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[7] Re: Due sensori di movimento per pilotare una striscia led
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 20 lug 2017, 11:00
gabrisav ha scritto:Il collegamento è tutto giusto, l'unica cosa, controlla sulle istruzioni dei sensori di movimanto abbiano i contatti con una portata adeguata per la potenza dell'alimentatore led, anche se con 120W di potenza non dovrebbero essere problemi.
Grazie!
Ho già controllato. La portata max dei sensori è 1200W!
Foto Utentesabruri1
10 3
[8] Re: Due sensori di movimento per pilotare una striscia led
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 20 lug 2017, 11:01
Questa roba qua
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 21 lug 2017, 0:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: I video da YT vanno postati usando l'apposito tag.
Foto Utentesabruri1
10 3
[9] Re: Due sensori di movimento per pilotare una striscia led
Messaggioda Foto Utenteelfo » 20 lug 2017, 11:14
sabruri1 ha scritto:Questa roba qua
https://youtu.be/b8GcQtE96LY
dal video linkato (riporto a memoria):
"non c'e' caduta di tensione"
"se il collegamento e' lungo (o 5, 10 , 15 m) utilizzate cavo grosso, 1.5 mm2"
:mrgreen:
Dammi un "attimino" :D e ti fo un schema in FidoCad.
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[10] Re: Due sensori di movimento per pilotare una striscia led
Messaggioda Foto Utentesabruri1 » 20 lug 2017, 12:01
Minuto 5.06: "Perché noi utilizzando gli amplificatori, avremo la possibilità di non avere cadute di tensione, non avere perdite di segnale ... "
Quelli che usa sono degli amplificatori RGB dalla (a mio avviso) dubbia efficacia se tutto è stato dimensionato correttamente
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 21 lug 2017, 0:24, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non citare il messaggio precedente per intero. A cosa serve?
Foto Utentesabruri1
10 3
