Differenziali e emergenza
[1] Differenziali e emergenza
Messaggioda Foto Utentemarcotomasiio » 20 lug 2017, 11:14
Sulle linee dell'illuminazione di emergenza derivate da un gruppo soccorritore si devono usare gli interruttori differenziali oppure non servono? Ringrazio anticipatamente per la risposta
50 2 4
[2] Re: Differenziali e emergenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 lug 2017, 15:47
marcotomasiio ha scritto:Sulle linee dell'illuminazione di emergenza derivate da un gruppo soccorritore si devono usare gli interruttori differenziali oppure non servono? Ringrazio anticipatamente per la risposta
La domanda corretta è: devo garantire la protezione dai contatti indiretti? La risposta è: Sì
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Differenziali e emergenza
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 21 lug 2017, 16:45
Valgono le regole della protezione contro i contatti indiretti dipendente quindi in che sistema ci troviamo, o si usa il differenziale o nei sistemi TN si può mettere a terra un polo del soccorritore
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[4] Re: Differenziali e emergenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 21 lug 2017, 18:16
iosolo35 ha scritto: nei sistemi TN si può mettere a terra un polo del soccorritore
?% sicuro? Metto a terra una fase del CPS?
Nelle condizioni ordinarie a valle del CPS sei già protetto dai contatti indiretti dal dispositivo a monte, mentre quando interviene va in isola e sei in un sistema IT temporaneo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Differenziali e emergenza
Messaggioda Foto Utentemarcotomasiio » 26 lug 2017, 13:15
I costruttori di soccorritori. dai quali si parte con le linee per l'illuminazione sicurezza inseriscono dentro le loro apparecchiature semplicemente dei fusibili da 4 o 5 A. ho contattato loro e dicono che non serve mettere nessun differenziale basta quello a protezione del gruppo.
50 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
