Differenziali e emergenza
5 messaggi
Sulle linee dell'illuminazione di emergenza derivate da un gruppo soccorritore si devono usare gli interruttori differenziali oppure non servono? Ringrazio anticipatamente per la risposta
marcotomasiio
50 2 4 - Messaggi: 36
marcotomasiio ha scritto:Sulle linee dell'illuminazione di emergenza derivate da un gruppo soccorritore si devono usare gli interruttori differenziali oppure non servono? Ringrazio anticipatamente per la risposta
La domanda corretta è: devo garantire la protezione dai contatti indiretti? La risposta è: Sì
Michele Lysander Guetta
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
Valgono le regole della protezione contro i contatti indiretti dipendente quindi in che sistema ci troviamo, o si usa il differenziale o nei sistemi TN si può mettere a terra un polo del soccorritore
iosolo35 ha scritto: nei sistemi TN si può mettere a terra un polo del soccorritore
sicuro? Metto a terra una fase del CPS?Nelle condizioni ordinarie a valle del CPS sei già protetto dai contatti indiretti dal dispositivo a monte, mentre quando interviene va in isola e sei in un sistema IT temporaneo.
I costruttori di soccorritori. dai quali si parte con le linee per l'illuminazione sicurezza inseriscono dentro le loro apparecchiature semplicemente dei fusibili da 4 o 5 A. ho contattato loro e dicono che non serve mettere nessun differenziale basta quello a protezione del gruppo.
marcotomasiio
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 79 ospiti
