Verifica di multimetro forse guasto
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Verifica di multimetro forse guasto
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 21 lug 2017, 19:50
Ho ripreso un multimetro che avevo acquistato "al volo" circa un anno fa, utilizzato, poi messo da parte dopo aver tolto la pila. Non ricordo più se l'avevo accantonato perché guasto o solo perché non mi serviva più, fatto sta che adesso lo sto provando e non capisco se ha qualche difetto!
Ho messo un'altra pila e misura la tensione delle stilo di casa correttamente però il test diodo sembra morto (display fisso su 1) e, riguardo le prove di continuità, invece di segnare 0ohm su scala 200ohm segna circa 1700ohm sulla scala 2kohm mentre -1 su quella dei 200ohm.
Io credo che sia guasto ma attendo vostri pareri ed eventuali prove. Ciao O_/
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
[2] Re: Verifica di multimetro forse guasto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 lug 2017, 20:08
Jim80 ha scritto:però il test diodo sembra morto (display fisso su 1)
Scusa l'ovvietà,ma il puntale rosso era rivolto verso l'anodo oppure il Catodo ?'
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[3] Re: Verifica di multimetro forse guasto
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 21 lug 2017, 20:13
Provato in entrambi i versi e con 2 diodi di cui uno nuovo.
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
[4] Re: Verifica di multimetro forse guasto
Messaggioda Foto Utenteedgar » 21 lug 2017, 20:16
La parte resistenza si direbbe KO, prova le altre portate in tensione/corrente e vedi se ottieni indicazioni sensate.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[5] Re: Verifica di multimetro forse guasto
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 21 lug 2017, 20:17
Scusa non ho capito sulla misura in ohm...
Se metti in corto i puntali su scala 200Ohm cosa misuri?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[6] Re: Verifica di multimetro forse guasto
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 22 lug 2017, 1:30
Avevo dimenticato una virgola:... invece di segnare 0ohm su scala 200ohm, segna circa 1700ohm sulla scala 2kohm mentre -1 su quella dei 200ohm.
Lo avevo preso proprio per portarlo in giro per test di continuità e piccole tensioni, un multimetro da "battaglia", non mi sarei azzardato a misurare correnti, ma tanto ormai mi sa che è andato.
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
[7] Re: Verifica di multimetro forse guasto
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 lug 2017, 8:50
Jim80 ha scritto:tanto ormai mi sa che è andato.
Sicuramente. Quando un multimetro in portata ohm incontra una tensione, il multimetro è un multimetro morto :mrgreen: :mrgreen:
Per fortuna per misure così di base in commercio si trovano multimetri a prezzi infimi
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[8] Re: Verifica di multimetro forse guasto
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 lug 2017, 9:26
.....chi spende poco, gode poco!!!! :mrgreen:
Se avevi il multimetro protetto,, ora riuscivi a fare le misure. Certo ti era costato molto di più, ma intanto ne hai già comprati 3 o 4 e sei rimasto senza strumento per un po' di tempo :mrgreen:
Se lo strumento ti serve per lavoro, ci vuole buono!
E poi anche per hobby, forse solo agli inizi, si può prendere una cinesata.
Io la penso così.
Ma uno strumento buono ti dà la certezza di quello che misuri .
Fluke per me è il migliore, poi si trova anche qualcosa più a buon mercato sempre di caratteristiche e affidamento buoni.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[9] Re: Verifica di multimetro forse guasto
Messaggioda Foto UtenteFedhman » 22 lug 2017, 10:28
Ho un Extech EX330 pagato 50 e rotti euro, mi trovo bene. A catalogo hanno un po' di tutto http://www.extech.com/category/?id=14970
I don't fight weather - Woodrow W. Smith
Foto UtenteFedhman
5.195 2 9 13
[10] Re: Verifica di multimetro forse guasto
Messaggioda Foto UtenteJim80 » 22 lug 2017, 12:22
edgar ha scritto:Sicuramente. Quando un multimetro in portata ohm incontra una tensione, il multimetro è un multimetro morto :mrgreen: :mrgreen:
Mi sa che ai tempi mi è "scappata" la manopola tra scale e il tester ha fatto poker :)
Vorrei prenderne un altro, sempre "da battaglia", cioè per portarlo in giro, quindi qualcosa che se si guastasse non mi creerebbe alcun problema economico (come questo) e inoltre senza alcuna pretesa di grande precisione e solo per misurazioni di base, come detto da edgar. Tuttavia vorrei evitare il ripetersi di questo problema causato magari da un momento di disattenzione con le scale. Oltre che stare più attento, posso risolvere prendendone uno col fusibile oppure sono 2 cose differenti? Questo ne era privo, perciò ho associato le 2 cose (guasto - no fusibile).
Ho visto che ci sono molti thread e mi orienterò tra quelli, qui chiedo solo questa informazione, ciao.
Foto UtenteJim80
97 1 2 6
Torna a Strumentazione
Visitano il forum: Google [Bot] e 13 ospiti
