Sostituzione Inverter e adeguamento A70
[1] Sostituzione Inverter e adeguamento A70
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 14 lug 2017, 17:58
Su un impianto fotovoltaico sono presenti due inveter di cui uno guasto. I due inverter devono essere adeguati all'allegato A70.
Qual è la corretta procedura burocratica da seguire per la corretta sostituzione ed adeguamento ?
Gli interventi possono essere fatti contestualmente oppure la burocrazia mi impone di seguire una prassi particolare?
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[2] Re: Sostituzione Inverter e adeguamento A70
Messaggioda Foto UtenteClaudio34 » 19 lug 2017, 11:33
c'è una sezione apposita nel portale produttori enel, sezione delibera 243, una curiosità, che potenza è l'impianto? non ti hanno bloccato incentivo^?
75 1 6
[3] Re: Sostituzione Inverter e adeguamento A70
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 22 lug 2017, 12:07
Grazie cercherò delinbera.
Impianto da circa 8kw
L'incentivo al momento è bloccato.
Il mio dubbio sta nel non sapere se è possibile fare contestualmente sostituzione di un inverter e aggiornamento dell'altro.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[4] Re: Sostituzione Inverter e adeguamento A70
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 23 lug 2017, 10:33
La cosa più efficiente è fare i due interventi contestualmente. Sostituisci e poi comunichi l'adeguamento, evidenziando l'inverter nuovo.
Ricorda che la sostituzione va comunicata anche al GSE.
5.978 3 6 10
[5] Re: Sostituzione Inverter e adeguamento A70
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 24 lug 2017, 9:15
Vi terrò informati ad "operazione " conclusa
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[6] Re: Sostituzione Inverter e adeguamento A70
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 9 set 2017, 9:02
Aggiornamento:
Inverter danneggiato sostituito e soglie di frequenza dell'altro inverter aggiornate.
Il "problema" ora è nella burocrazia.
l'impianto è del 2009 ed il cliente non ha nessuna documentazione relativa al portale produttori enel dove peraltro non risulta registrata e sul quale non risulta la pratica dell'impianto (informazione ricevuta via email dal distributore) che probabilmente esiste solo su sul portale e-distribuzione.
Qualcuno si è mai trovato nella stessa situazione?
P.S. Sostituzione al GSE comunicata
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[7] Re: Sostituzione Inverter e adeguamento A70
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 set 2017, 10:34
Nel 2009 non esisteva alcun portale produttori. Si faceva tutto con raccomandate cartacee.
Le varie formalità le dovrai sbrigare a mezzo PEC o raccomandata.
L'indirizzo PEC da usare è produttori@pec.e-distribuzione.it
L'indirizzo fisico dipende da dove si trova l'impianto. Usa la PEC e risolvi.
5.978 3 6 10
[8] Re: Sostituzione Inverter e adeguamento A70
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 9 set 2017, 11:00
in realtà ci abbiamo provato (anche tramite pec), ma ci hanno risposto che andava fato tramite portale web. Cercheremo di approfondire la prossima settimana provando ad avere un colloquio telefonico.
Foto UtenteBrugio
35 2 7
[9] Re: Sostituzione Inverter e adeguamento A70
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 9 set 2017, 11:09
Hai inviato PEC all'indirizzo che ho indicato? Cosa hai inviato?
5.978 3 6 10
[10] Re: Sostituzione Inverter e adeguamento A70
Messaggioda Foto UtenteBrugio » 9 set 2017, 11:15
Recupero le informazioni esatte e ti faccio sapere (la pratica la seguo con un collega).
Foto UtenteBrugio
35 2 7
