Comandare relè con 2 pulsanti
[21] Re: Comandare relè con 2 pulsanti
Messaggioda Foto UtentePixy » 18 lug 2017, 15:05
setteali ha scritto: ma poi ci si è messo di mezzo Foto UtenteGuidoB e mi ha comprato subito.
Ha anche un altro vantaggio, che è interessante, i due pulsanti hanno un comune!
:ok: O_/
Si e non è un dettaglio da poco , perché a volte i pulsanti con un contatto in comune sono inutilizzabili in alcuni circuiti
Però, dobbiamo rendere merito ad Foto Utenteelfo
visto che questo è il capostipite della serie :mrgreen: :ok:
Foto UtentePixy
559 2 7
[22] Re: Comandare relè con 2 pulsanti
Messaggioda Foto Utentefastidio » 19 lug 2017, 5:25
Scusate se non sono celere con le risposte ma da come vedete ho poco tempo da dedicare a queste cose.
Mai avrei pensato a così tanto interesse e risposte al mio quesito.
Rispondo un po' a quanto chiesto:
Utilizzando un solo pulsante per attivare e disattivare il relè avrei alla fine il problema di sapere con precisione in che stato è attualmente il relè, dovrei aggiungere un led di segnalazione che me lo indichi.
Con i 2 tasti so che se premo off il relè è spento e viceversa.
Non mi piace l'idea che premendo reset si attivi il relè anche solo per quell'istante quindi penso che la soluzione di GuidoB che tiene conto anche degli sbalzi di tensione proveniente dall'alternatore sia il più indicato.
Che differenza ci sono fra i 2 diodi n4007 e n4001 ?
Secondo il mio spacciatore (emh fornitore) :D dice che sono identici tranne per la tensione di lavoro e che posso utilizzare tranquillamente i 4007 perché non tiene i 4001
Foto Utentefastidio
15 3
[23] Re: Comandare relè con 2 pulsanti
Messaggioda Foto Utentesetteali » 19 lug 2017, 8:15
Si questa volta il tuo spacciatore è stato onesto, l'1N4007 può lavorare con una tensione di 1000 V e sempre 1A .
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[24] Re: Comandare relè con 2 pulsanti
Messaggioda Foto Utentefastidio » 22 lug 2017, 4:39
Grazie mille
Questo weekend provo a mettere in funzione il tutto
Foto Utentefastidio
15 3
[25] Re: Comandare relè con 2 pulsanti
Messaggioda Foto Utentefastidio » 22 lug 2017, 17:14
:-k :-k
Oggi ho provato sulla basetta di prova il circuito proposto da Guido collegato come in allegato, però come do tensione mi si attiva subito il relè e se premo il tasto reset mi disattiva il relè finché lo mantengo premuto.
Ho sbagliato a collegare io qualcosa?
schema rele.jpg (44.61 KiB) Osservato 8075 volte
Foto Utentefastidio
15 3
[26] Re: Comandare relè con 2 pulsanti
Messaggioda Foto Utentesetteali » 22 lug 2017, 17:40
Scusa, ma come si fa a capire se hai sbagliato? e dove?
-Hai usato i transistor come da schema? PNP e NPN ?
- li hai montati correttamente?
- sono buoni?
Avevi già lo schema in fidocadj, perché non lo usi?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[27] Re: Comandare relè con 2 pulsanti
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 22 lug 2017, 17:41
Sei sicuro che P1 sia un pulsante normalmente aperto? Io proverei a scollegarlo temporaneamente e vedere se il problema sparisce.
Poi controllerei TR1: è un PNP? È collegato bene? Prova a sostituirlo, nel caso fosse guasto.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[28] Re: Comandare relè con 2 pulsanti
Messaggioda Foto Utentefastidio » 22 lug 2017, 18:38
Scusate ho omesso di dire se avevo collegato i transistor correttamente coi numeri dei piedini #-o
Foto Utentefastidio
15 3
[29] Re: Comandare relè con 2 pulsanti
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 22 lug 2017, 20:11
È vero, non l'hai detto. Li hai collegati correttamente? Vedi i disegni dei datasheet:
datasheet BC327
datasheet BC337
Ma allora adesso funziona?
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[30] Re: Comandare relè con 2 pulsanti
Messaggioda Foto Utentefastidio » 23 lug 2017, 8:39
Li avevo collegati correttamente guardando i datasheet ma mi sa che si son bruciati, in mattinata li controllo.
Foto Utentefastidio
15 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
