Sono inconvenienti che capitano.
Un paio di anni fa ho fulminato a mia volta il mio Keithley 177 misurando un condensatore carico, ma avendo tutta la documentazione l'ho riparato senza problemi.
Per misure da battaglia io uso il classico DT2905A
Mediamente 5/6 euro.
Se si rompe pazienza, la sola coppia batteria e puntali costerebbe lo stesso.
Verifica di multimetro forse guasto
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
puoi solo essere più accorto tu nell'utilizzo; prendine uno dai cinesi (tre euro e cinquanta... )...
se e quando ti si rompe lo cambi, e vivi felice.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Certo che, da ignorante in materia, trovo strano che abbiamo conquistato lo spazio ma non abbiamo inventato multimetri con una protezione del genere, cioè "tester for dummies".
claudiocedrone ha scritto:(tre euro e cinquanta... )
Ecco il motivo, la protezione che chiedi costerebbe di più
claudiocedrone
Ho provato a fare una ricerca in merito ma non mi sono raccapezzato. Ha un nome preciso quel tipo di protezione? Puoi fare un esempio di multimetro che ne è provvisto? Ciao e grazie per le info
Il il mio multimetro si spegne se sbaglio, suonando e proteggendosi da tali problemi.
Trattasi di uno Zotek vc 17b+ replica del più famoso fluke 17B+.
Pagato 21.40 euro su AliExpress arrivato dopo un mese, soldi spesi bene da quanto ho potuto constatare, unico problema è che purtroppo puzza di cinese, e che nelle varie dogane che attraversa prima di arrivare, attaccano e staccano la pellicola protettiva, per vedere se è un cinese o un fluke, vista la somiglianza.
Hai la retroilluminazione e True rms, temperatura ambiente, temperatura sonda, puntalini belli con protezioni per le banana plugs.
Io ne sono rimasto soddisfatto, te lo consiglio insieme al vici vc86 che ha anche il voltalert integrato, prezzo simile.
Spero di essere stato di aiuto
Certamente :) Nel frattempo, dopo la "pulce" nell'orecchio che mi ha messo claudiocedrone, ho fatto qualche ricerca (un po' a zonzo) e ho visto che tale protezione è indicata sui manuali dei multimetri come "protezione da sovraccarico". Questo ne è un esempio relativamente a HT14D di HT italia
Vabbe io ci ho provato
Detto ci secondo me se ci si ricorda come operare un multimetro seppur cinese può durare un po di anni.
18 messaggi
