Esercizio con trasformatore
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Quando c'è scritto a:1 significa che il primario è quello di sinistra e il secondario quello di ddstra giusto? Dunque in questo caso la resistenza la porto nel secondario dividendo per a^2?
Chiedo scusa, avevo letto male i dati del problema...
Ultima modifica di
claudiocedrone il 23 lug 2017, 2:05, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: edit:
Motivazione: edit:
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
claudiocedrone ha scritto:Juliet ha scritto: ...Quando c'è scritto a:1 significa che il primario è quello di sinistra e il secondario quello di ddstra giusto? ...
:-) No, significa che primario e secondario hanno identico numero di spire (rapporto spire unitario).
Dunque in questo caso la R1 la devo portare al primario o al secondario?
13 messaggi
