Opinioni GEWISS restart
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[11] Re: Opinioni GEWISS restart
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 25 lug 2017, 12:59
6367 ha scritto:Io metterei un buon RCD immune ai disturbi.
Concordo come sempre con Foto Utente6367 sull'argomento.
Un normale RCD immune ai disturbi tipo schneider SI, che è anche un tipo A.
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[12] Re: Opinioni GEWISS restart
Messaggioda Foto Utentecrovax » 25 lug 2017, 21:30
Non sto riuscendo a trovare la lista dei magnetotermici differenziali Bticino compatibili con start e go. QUalcuno sa dove posso trovarla?
Grazie a tutti!
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[13] Re: Opinioni GEWISS restart
Messaggioda Foto Utenteelettro » 25 lug 2017, 22:00
Mi, permetto di aggiungere un commento:
Di fatto sono in commerico anche quelli con verifica dell'isolamento, e comuque devono adottare al massimo due interventi entro due minuti dal primo, altrimenti rimangono aperti; se la memoria non mi inganna.
Quelli con il controllo dell'isolmento prima del riarmo, possono generare allarmi non dovuti e la conseguente apertura permanente del dispositivo.
Comunque, il riarmo automatico lo trovo assolutamente dovuto.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[14] Re: Opinioni GEWISS restart
Messaggioda Foto Utente6367 » 25 lug 2017, 22:02
elettro ha scritto:Comunque, il riarmo automatico lo trovo assolutamente dovuto.
E pensare che in quasi tutti i paesi europei è assolutamente vietato negli ambienti ordinari.
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[15] Re: Opinioni GEWISS restart
Messaggioda Foto UtenteSven » 26 lug 2017, 1:12
crovax ha scritto:Non sto riuscendo a trovare la lista dei magnetotermici differenziali Bticino compatibili con start e go. QUalcuno sa dove posso trovarla?
Grazie a tutti!
Ehm, Stop&Go:
http://www.catalogo.bticino.it/app/webr ... 4914AC.pdf
(in fondo alla prima pagina c'è l'elenco delle serie di dispositivi abbinabili).
Ultima modifica di Foto UtenteSven il 26 lug 2017, 1:21, modificato 1 volta in totale.
Il mondo è quel disastro che vedete, non tanto per i guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare. - Albert Einstein
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[16] Re: Opinioni GEWISS restart
Messaggioda Foto UtenteSven » 26 lug 2017, 1:14
Come mai? Per quali motivi? Solo per curiosità...
(Per esempio, in Svezia sembra che siano in vendita per il pubblico i Restart della Gewiss: segno che non sono vietati...)
Foto Utentecrovax
401 3 5 7
Contatta:
[17] Re: Opinioni GEWISS restart
Messaggioda Foto Utentecrovax » 26 lug 2017, 13:19
Proprio quello che cercavo! IO ho un GA8813AC25 che dovrebbe essere perfettamente compatibile :)
L'unica cosa che mi preoccupa dello stop&go è che in caso di minima dispersione (si parla di 1ma) non attiva il riarmo..
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[18] Re: Opinioni GEWISS restart
Messaggioda Foto Utenteelettro » 26 lug 2017, 13:28
Rispondo al quesito del forumer : basta pensare a quati utenti non hanno un differenziale HP o a riarmo e si trovano al casa senza alimentazione quando tronano, magari dopo le vacanze. Le cause sono molteplici, in molte zone vi sono molte micro-interruzioni e molteplici altri disturbi provenienti dalla rete. Anche il modulo differenziale HP o con acronimi diversi, può non essere immune all'intervento in alcuni casi - quando il dispturbo ha un tempo di manifestazione superiore ai 100 msec. Credo che il prezzo di un modulo di riarmo non sia poi così esasperato da renderlo antipatico a prescindere. E' una mia opinione.
Foto UtenteSven
1.027 2 5
[19] Re: Opinioni GEWISS restart
Messaggioda Foto UtenteSven » 28 lug 2017, 8:08
Un interessante opuscolo tedesco, dove si vedono anche i meccanismi interni dei Restart.
Personalmente, devo dire che mi intriga molto la funzione di Autotest (o BTest, ecc. ecc., a seconda delle marche) del differenziale, che oltre a non togliere la corrente in fase di test evita la rottura di cabbasisi di dover pensare a premere il pulsante T - magari anche di numerosi interruttori - ogni tot mesi: dovrebbe essere una funzione di serie su tutti i diffferenziali, almeno idealmente (specialmente se fosse possibile miniaturizzare ulteriormente la componentistica)...
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
