fusibile interrotto su caricabatteria bosch
[81] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 20 lug 2017, 21:36
mauro12 ha scritto:i diodi sono buoni erano in contatto con il mosfet in corto O_/
Certamente che erano in contatto con il mosfet.
Se guardi lo schema il ponte di diodi ha il positivo che va sul primario del trasformatore e l'altro capo va sul Drain del mosfet.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[82] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 25 lug 2017, 22:27
ciao ,ho rimontato il mosfet e il fusibile,stavolta non e' saltato nulla;ai capi del secondario col tester misuro circa 18 volt ,ma collegando due lampade in parallelo g4 12 volt 5 watt con serie resistenze ceramiche 150 ohm piu' 33 ohm entrambe 5 watt non si accende nulla ( a proposito il tester in scala 2K mi legge la serie delle due resistenze senza lampade 0,184 ohm .Dovrebbe essere 0,184 per 1000 =184 ohm ;risultato simile alla somma di 150 piu' 33 ) comunque ho sempre un phon da smontare . :mrgreen: ?% ?% O_/
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[83] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 25 lug 2017, 22:44
anche tra C e D misuro 31 volt ma le lampadine tester non si accendono ?% ?%
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[84] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 lug 2017, 22:51
"mauro12"]ciao ,ho rimontato il mosfet e il fusibile,stavolta non e' saltato nulla;
Bene.
-ai capi del secondario non c'è DC, c'è AC alla frequenza dello switching (120KHz ?).
Se funzionasse, potresti collegarci la lampada con le resistenze e vedere se funziona.
Quante lampade e quante resistenza in serie? fai uno schemino in focadj.
OK , risposta anche alla domande precedente?
Questo lasciamolo perdere ora.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[85] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 lug 2017, 22:58
tra C & D misuri 31V ......metti una sola resistenza da 150 ohm e una sola lampada da 12 V in serie e prova velocemente (1,5")a toccare i punti C &D :mrgreen:
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[86] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 25 lug 2017, 22:58
non ho mai usato fidocad,ora provo a scaricarlo .
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[87] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 25 lug 2017, 23:02
:ok: è semplice e disegnare i circuiti insegna a capire l'elettronica, non credere che diventeremo ingegneri ehh!
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[88] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 25 lug 2017, 23:12
ciao ho provato con la R 150 ohm e una lampada 12 volt 10 watt ,ma non si accende nulla :mrgreen:
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[89] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 26 lug 2017, 0:11
PROVA sull'SHT, ci sono due tensioni (faccio conto ,come hai disegnato che siano due diodi)primo diodo in alto e puntale rosso su catodo ,32 volt . Secondo diodo in basso e puntale rosso su catodo 41 volt.Che vuol dire ,non lo so!!! ?% :mrgreen: seguo te.
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[90] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 lug 2017, 0:26
Come vedi i due catodi sono assieme, perciò è impossibile misurare due tensioni diverse, a meno che non tu confonda i catodi con gli anodi.
Poi sugli anodi c'è alternata a frequewnza switching, è difficile misurarla col multimetro.
Il riferimento, massa, puntale nero dove l'hai messo?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
