Sensore di movimento con allarme: ridurre durata suono
[1] Sensore di movimento con allarme: ridurre durata suono
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 26 lug 2017, 9:45
ho acquistato un sensore di movimento con allarme incorporato. Il dispositivo fa il suo dovere. Unica cosa che non mi piace è che quando suona lo fa per 10 minuti di seguito.
1)E' possibile in qualche modo ridurre la durata da 10 minuti a 2 minuti per esempio?
2)In quale componente è "codificata" la durata dell'allarme
3)Dalle foto che allego non si notano trimmer o roba simile che è possibile regolare per variare la durata. Vi viene in mente qualche workaround?
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[2] Re: Sensore di movimento con allarme: ridurre durata suono
Messaggioda Foto Utentefranx » 26 lug 2017, 9:51
senza schema è dura
Foto Utentefranx
465 3 10
[3] Re: Sensore di movimento con allarme: ridurre durata suono
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 26 lug 2017, 10:53
Leggi le sigle degli integrati. Se sei fortunato in rete potresti trovarne i data sheet e qualche esempio applicativo o direttamente il componente esetrno che fissa la durata (ammesso sia determinata da un componente esterno e non da una programmazione)
32,6k 7 11 13
[4] Re: Sensore di movimento con allarme: ridurre durata suono
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 lug 2017, 11:06
Cosi' "al buio" senza conoscere le sigle degli integrati, proverei a cambiare il condensatore elettrolitico da 47uF 50V con uno di valore inferiore (es. 22uF 50V); se la durata del suono cambia, agire di conseguenza fino a trovare il tempo desiderato.
[5] Re: Sensore di movimento con allarme: ridurre durata suono
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 26 lug 2017, 11:13
marco438 ha scritto:proverei a cambiare il condensatore elettrolitico da 47uF 50V con uno di valore inferiore (es. 22uF 50V); se la durata del suono cambia, agire di conseguenza fino a trovare il tempo desiderato.
Il condensatore da 47 uF 50V in realtà ha 3 piedini... come mai?
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[6] Re: Sensore di movimento con allarme: ridurre durata suono
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 lug 2017, 11:56
Uno dei tre serve soltanto per l'ancoraggio alla basetta; se vai a cercarti le saldature dall'altro lato vedrai che una delle tre non e' connessa a nulla. Strano pero' perche' da tempo non se ne vedono piu' e, se si vedono, sono soltanto su condensatori di grosse dimensioni.
Se poi ci dici anche le sigle degli integrati sulla basetta, si po' ragionarci meglio su. :D
[7] Re: Sensore di movimento con allarme: ridurre durata suono
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 lug 2017, 12:20
:-) Direi che la prova meno invasiva e più rapida su C1 sia di collegargli in parallelo un condensatore da 22 μF
(valore indicativo) e vedere se la durata del suono aumenta. O_/
[8] Re: Sensore di movimento con allarme: ridurre durata suono
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 26 lug 2017, 12:23
Giusto così evito di dissaldare il condensatore attuale ;) anche se dovrò sorbirmi l'allarme per 10 min :D proverò ad attutire il suono
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 26 lug 2017, 12:30, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimossa citazione inutile
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[9] Re: Sensore di movimento con allarme: ridurre durata suono
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 lug 2017, 12:25
:-) Già, dimenticavo... cuffie o tappi antirumore ! Non tanto per il fastidio ma per evitare danni al tuo apparato uditivo. O_/
[10] Re: Sensore di movimento con allarme: ridurre durata suono
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 lug 2017, 13:13
Ma dirci le sigle degli integrati sulla basetta ti fa troppa fatica? (terza richiesta)-
