Citofono 2 fili biticino
14 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
bticino kit audio 366821 bifamiliare 2 fili.
Ho smontato tutto,e l'ho cablato a banco.Premetto che l'elettroserratura,prima di installare il nuovo citofono funzionava con un alimentatore 220/18v.
Ora,il nuovo citofono stando alle specifiche dovrebbe avere anch'esso 18v in uscita dai 2 morsetti S+ e S,che chiaramente vanno collegati direttamente all'elettroserratura.
Accade questo.
Se collego l'elettroserratura,e premo il pulsante dell'apriporta sulla cornetta,sui 2 morsetti con il tester leggo per 4 secondi valori che cambiano continuamente,come se andasse ad impulsi.
Se invece,scollego i fili dalla serratura e al momento di premere il pulsante apriporta non collego nulla su s+ e s,leggo sempre quegli impulsi se misuro in alernata,mentre misurando in continua leggo circa 25v stabili.
Da specifica il citofono dovrebbe avere in uscita 18v.Non viene specificato se in continua o alternata.
Accade questo.
andrex1982
0 2 - Messaggi: 7
nonostante abbiamo realizzato diverse decine di impianti videocitofonici con Ticino non saprei se l'uscita per la serratura sia AC o DC ma presumo DC.
Se con il tester misuri 25V stabili vuol dire che l'impianto funziona bene.
La serratura potrebbe assorbire troppo e quindi butta giù la tensione.
Hai provato ad alimentare la serratura con il trasformatore di prima?
Se funziona ti consiglio di utilizzare 2 fili a parte per alimentare la serratura, sui morsetti S+ S- colleghi un relè (prova se funziona con un 24 V DC oppure un 12V DC) e hai risolto il tuo problema
o se preferisci puoi acquistare l'accessorio 346250
OberstDanjeje
30 2 - Messaggi: 7
14 messaggi
