Dubbio su 6-to-64 decoder
[1] Dubbio su 6-to-64 decoder
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 31 lug 2017, 15:30
Salve,
ho seguito lo schema allegato del datasheet del 74HC137 per creare un 6-to-64 decoder,
ma ho un dubbio:
il pin indicato nella freccia va collegato sempre al segnale STROBE?
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[2] Re: Dubbio su 6-to-64 decoder
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 ago 2017, 9:07
Ma non hai già fatto la stessa domanda ieri? E hai anche allagato tutti i forum internazionali di elettronica con la stessa domanda, facendo una solenne confusione, urbi et orbi, fra encoder e decoder.
Comunque la risposta mi pare sia questa. SE ti serve lo strobe il segnale indicato dalla freccia deve essere collegato al segnale STROBE, se non ti serve lo strobe, cambia integrato, ad esempio usa il 138.
[3] Re: Dubbio su 6-to-64 decoder
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 1 ago 2017, 10:20
Scusami ma devo risolvere al più presto questo problemino...
hai ragione lo STROBE non mi serve... come cambia l'input così deve variare l'output.
Quindi mantenendo lo stesso schema e utilizzando il 74HC138 e mettendo i pin E1 a GND e E2 a VCC dovrebbe funzionare.. giusto?
Foto UtenteAtomo
56 1 5
[4] Re: Dubbio su 6-to-64 decoder
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 ago 2017, 15:51
Guarda il data sheet del 138. Mi pare abbia tre abilitazioni.
[5] Re: Dubbio su 6-to-64 decoder
Messaggioda Foto UtenteAtomo » 1 ago 2017, 16:06
Si E1, E2 ed E3...
quindi abilito fisso E1 ed E3 e utilizzo E2... va bene?
Foto UtenteAtomo
56 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
