Timer cavalieri - Info
[51] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 mag 2017, 11:46
:-) Bravo Foto Utentegammaci, proprio quello, con riferimento linkato da Candy :ok:
Riassumendo, con valori troppo elevati di R l'integrato potrebbe "spegnersi" e con valori troppo elevati di C l'integrato potrebbe "andare al creatore". O_/
P.s.
gammaci ha scritto: ...con quelle capacità tende a f... ...
intendevi fondersi immagino... :mrgreen:
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[52] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto Utentegammaci » 16 mag 2017, 12:34
Ah aha aha :mrgreen:
non proprio ma ... va bene anche così ...
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentemaxiteris
269 1 4 7
[53] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 16 mag 2017, 14:20
Bene,
finalmente.
o ma sarà per la prossima volta (in generale è sempre bene che i collegamenti risultino il più corti possibile ;-) );
Si infatti era il primo prototipo...
Ciò che piu mi sta a cuore in questo momento è il circuito che sembra essere ok.
A questo punto direi, Cavalieri a parte, che per temporizzazioni piu lunghe per esempio giornaliera l'unica soluzione è andare sul "digitale" con contatori etc.. ?
Questa sarebbe un progetto interessante per me....
In ultimo per pulire i reofori ho usasto dell'alcol. C'e qualcosa di piu specifico o è sufficiente?
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[54] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto Utentegammaci » 16 mag 2017, 14:42
Foto Utenteclaudiocedrone ha scritto::-) ... proprio quello, con riferimento linkato da Candy :ok:
#-o
[55] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 mag 2017, 15:24
maxiteris ha scritto: ...per pulire i reofori ho usato dell'alcol. C'e qualcosa di piu specifico o è sufficiente ?...
:-) Direi che... è quasi sbagliato :mrgreen: l'alcol denaturato a 90°è un po' "acquatico"; poi devi distinguere tra i reofori "inossidabili" come quelli p. es. dei vari transistor e integrati e i reofori dei componenti passivi, quali resistori, diodi, condensatori etc. (ovviamente through hole e non SMD); i primi non vanno generalmente puliti ma per maggior sicurezza (magari maneggiati a lungo con le dita etc.) gli si può dare una passata con cotton-fioc "imbevuto" di spray secco per contatti oppure nei casi ostinati io personalmente mi trovavo bene col solvente per lo smalto per unghie che poi evapora bene e non lascia residui specie se si ripassa col cotton-fioc pulito; i secondi invece è bene proprio raschiarli con carta abrasiva fine (non solo prima della stagnatura ma anche prima di inserirli nella eventuale bread-board) e allo scopo mi sono trovato benissimo con le limette di cartone per le unghie... insomma, devi fargli praticamente la manicure :mrgreen: O_/
269 1 4 7
[56] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 20 mag 2017, 7:36
Per questo argomento apriro un altro topic. :D :D :D
269 1 4 7
[57] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 2 ago 2017, 16:28
Ciao a tutti,
riprendo il topic solo per notificare :-) che ieri, dopo circa di 3 mesi di onorato servizio come baluardo, in ordine di maturazione di: ciliegie, amarene e more senza spine, ho riposto il dissuasore constatando che ha riposto bene alle temperature e temporali estivi senza perdere un colpo.
Al prossimo anno di raccolta frutta! ?%
269 1 4 7
[58] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 11 mag 2018, 12:51
Ciao Ragazzi,
come da foto secondo anno di esercizio conschema e componenti invariati ... credo che alcune considerazioni sulle prestazioni di condensatori e NE555 vadano riviste ... :cool:
Torna a “Elettronica generale”
