eeprom e write protection
[11] Re: eeprom e write protection
Messaggioda Foto Utentemiciotta62 » 11 lug 2017, 9:18
ELFO grazie ...
si ma pero' wikipedia parla infatti di SCHERZO...visto inutilitita' di avere una cosa in cui si puoi scriverci
dentro ma poi NON la puoi leggere ! :shock:
3 1 1 5
[12] Re: eeprom e write protection
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 11 lug 2017, 12:15
Infatti, che senso ha scrivere dei dati che non puoi leggere? :mrgreen:
La protezione per la lettura è quella adottata dai microcontrollori con flash interna. Il micro (ovviamente) può sempre leggere la sua flash (altrimenti non potrebbe eseguire il programma che vi è scritto dentro), ma se tu tenti di leggerla dall'esterno o non ci riesci oppure si cancella completamente.
LA protezione dei blocchi ins crittura ha un suo perché, o meglio ne ha più di uno.
Nei micro, ad esempio, serve per scrivere un bootlader che deve essere sempre presente e che non si può cancellare. Questo perché il micro può alterare la sua Flash (in effetti è quello che fa quando lo programmi attraverso l'ISP) ma deve essere sicuro almeno di non rovinare il bootloader a causa di un firmware non funzionante.
Nelle flash esterne, come quella indicata dal OP, la protezione dei blocchi in scrittura c'è praticamente sempre, e c'è anche un pin che inibisce la possibilità di scrivere, il motivo è sempre quello: preservare i dati da scritture accidentali.
1.460 4 10
[13] Re: eeprom e write protection
Messaggioda Foto Utentemiciotta62 » 11 lug 2017, 12:24
ottimo ! :ok:
3 1 1 5
[14] Re: eeprom e write protection
Messaggioda Foto Utentemichelaraffaele » 3 ago 2017, 15:47
Grazie a tutti per le risposte generose quella del "circuitino" la terrò presente grazie mille!
[15] Re: eeprom e write protection
Messaggioda Foto Utenteboiler » 3 ago 2017, 16:07
Oltre al sempre divertente prodotto della Signetics, le memorie di sola scrittura esistono.
Un esempio concreto è qui:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pc16550d.pdf
(pagina 17)
Il FIFO Control Register è write-only.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[16] Re: eeprom e write protection
Messaggioda Foto Utentemiciotta62 » 29 ago 2017, 17:44
davvero geniale.... grazie
3 1 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 274 ospiti
