Ricevitore per onde medie
[1] Ricevitore per onde medie
Messaggioda Foto UtenteSimonee556754 » 2 ago 2017, 15:58
Salve a tutti mi sono appena iscritto al forum e volevo chiedere delle informazioni, non essendo molto pratico di elettronica (Ma molto interessato ad apprenderla) non sono capace di riconoscere molti componenti, allora volevo chiedere, questo dovrebbero essere i componenti di un ricevitore a onde medie da collegare a un altoparlante, come andrebbero collegati a quest'ultimo?
Eliminati link non funzionanti a server esterno.
[2] Re: Ricevitore per onde medie
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 2 ago 2017, 16:18
L'utilizzo di server esterni per caricare documenti e immagini è vietato dalle regole del forum, per una questione di fruibilità futura dei contenuti.
Carica le immagini utilizzando il pulsante in basso sotto il messaggio e allegale allo stesso.
Per quanto riguarda i ricevitori ad onde medie, puoi trovare molta documentazione online cercando con le parole chiave ricevitore supereterodina
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: Ricevitore per onde medie
Messaggioda Foto UtenteSimonee556754 » 2 ago 2017, 18:37
Ah Okay grazie, scusami non ero a conoscenza di questo dividieto, ora modifico il post
[4] Re: Ricevitore per onde medie
Messaggioda Foto Utenteboiler » 4 ago 2017, 8:11
Beh, per qualcuno agli inizi che dice "non sono capace di riconoscere molti componenti" forse la supereterodina non è il circuito piú semplice con cui iniziare...
Foto UtenteSimonee556754 comincia magari con una radio a galena (sostituendo la galena, di difficile reperibilità con un diodo al germanio). Non funziona però con l'altoparlante... amplificarlo potrebbe essere il prossimo passo ;-)
Dai un'occhiata per esempio qui: http://www.leradiodisophie.it/Cristallo1.html
Ciao, Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[5] Re: Ricevitore per onde medie
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 4 ago 2017, 8:32
Io suggerirei invece di cominciare a leggere un po... ad esempio questo:
http://www.introni.it/pdf/Radio%20Eleme ... 201972.pdf
Il libro è un po' stagionato ma ancora buono (è il primo libro del genere che ho letto a tredici anni; dopo l'ho anche riletto parecchie volte perché non basta una sola lettura per assimilare tutto il contenuto). Dopo che avrai cominciato a masticare bene i concetti si potrà approfondire; ma adesso, anche facendoti costruire qualche kit, non servirebbe a nulla perché non ci capiresti niente!
24,0k 6 11 13
[6] Re: Ricevitore per onde medie
Messaggioda Foto UtenteSimonee556754 » 5 ago 2017, 0:05
boiler ha scritto:Dai un'occhiata per esempio qui: http://www.leradiodisophie.it/Cristallo1.html
EDIT: citazione integrale accorciata.
Grazie della dritta, sono molto interessato ad imparare :D :ok:
[7] Re: Ricevitore per onde medie
Messaggioda Foto UtenteSimonee556754 » 5 ago 2017, 0:08
Piercarlo ha scritto:Io suggerirei invece di cominciare a leggere un po... ad esempio questo:
Grazie lo farò sicuramente :-)
[8] Re: Ricevitore per onde medie
Messaggioda Foto UtenteMono » 5 ago 2017, 2:00
Ti consiglio uno schema semplice tratto dal libro "Radioelementi" (e leggermente modificato da me). Se non dovessi riuscire a trovare il condensatore variabile da 200 pF compra i diodi varicap 1SV149 o un modello equivalente e montane uno come vedi nel riquadro. Per uno schema ancora più semplice guarda il datasheet del circuito integrato TA7642.
Foto UtenteMono
333 6
[9] Re: Ricevitore per onde medie
Messaggioda Foto UtenteSimonee556754 » 5 ago 2017, 13:35
Una domanda, non disponendo di cuffie ad alta impedenza, c'è qualcosa con cui potrei sostituirle?
Ultima modifica di Foto UtenteSimonee556754 il 5 ago 2017, 14:16, modificato 1 volta in totale.
[10] Re: Ricevitore per onde medie
Messaggioda Foto UtenteSimonee556754 » 5 ago 2017, 13:37
EDIT: citazione integrale rimossa.
Grazie dello schema :ok:
