Impianto illuminazione esterna, quale soluzione preferire?
[1] Impianto illuminazione esterna, quale soluzione preferire?
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 4 ago 2017, 15:19
Buongiorno a tutti,
mi stavo domandando, in un caso come quello nello schizzo allegato, quali soluzioni sono da preferire?
Soluzione 1: due IMTD dedicati sulle due linee di alimentazione delle lampade (linea 1 e linea 2)
Soluzione 2: un unico IMTD dedicato, con indicazione sullo schema elettrico delle due linee (soluzione nello schema adottato)
Voi cosa fareste?
La soluzione 1 è quella che garantisce la selettività migliore,mentre la seconda è un compromesso, penso accettabile.
Visto che non mi capita spesso, normalmente come vengono realizzati? Immagino si trovi di tutto.. #-o
135 1 3 8
[2] Re: Impianto illuminazione esterna, quale soluzione preferir
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 ago 2017, 16:22
Per l' estensione delle linee opterei per la soluzione 1
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Impianto illuminazione esterna, quale soluzione preferir
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 4 ago 2017, 16:49
poter sezionare le linee, anche con 2 magnetotermici, velocizza la ricerca dei guasti...
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[4] Re: Impianto illuminazione esterna, quale soluzione preferir
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 ago 2017, 17:08
Il problema é il differenziale, l' estensione delle linee e il tipo di illuminazione può generare scatti intempesivi, quindi meglio 2 MTD
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[5] Re: Impianto illuminazione esterna, quale soluzione preferir
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 ago 2017, 17:14
Suggerisco MTD da 300 mA, sempre che , sotto quei circuiti, non alimenti anche delle prese a spina
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[6] Re: Impianto illuminazione esterna, quale soluzione preferir
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 ago 2017, 17:51
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Nessuno e 175 ospiti
