Riparare chiave fiat
[1] Riparare chiave fiat
Messaggioda Foto UtenteLupus » 4 ago 2017, 19:28
Mi serve il vostro aiuto, causa stagione estiva e mare agitato, avevo lasciato la chiave codificata di una fiat bravo sulla tovaglia e siamo andati a fare il bagno, siamo stati in acqua circa 30 minuti, al ritorno scopriamo che poiché il mare era un po' agitato le onde avevano inondato anche la chiave poggiata nella tovaglia sulla battigia, morale la chiave non ha + funzionato, o meglio funziona la macchina parte, non funziona più l’apri/chiudi porta da telecomando.
L’ho fatta asciugare per un paio di giorni, ovviamente comperata batteria nuova, ma niente non funziona, la ho aperta estratto il C.S. pulito “alla buona con alcol ma ancora vi sono forti tracce di sale che non riesco a togliere, una volta usavo la trielina, oggi ho fatto il giro di numerosi supermercati ma niente da fare non la trovo in zona da me.
Domande:
1. Con che altro liquido posso provare a pulire il cs? Avevo pensato con della benzina andrebbe bene o farebbe danni?
2. Calcolando che la chiave è stata in acqua marina per 20/30 minuti (monta una batteria CR2032 da 3V), quali componenti secondo voi si sarebbero potuti danneggiare?
3. Consigli su come riportarla in vita?
Allego foto del circuito stampato.
Grazie.
Inserita immagine secondo le regole del forum. I server esterni non sono ammessi; serviti del comando "invia allegato".
Foto UtenteLupus
5 2
[2] Re: Riparare chiave fiat
Messaggioda Foto Utentevenexian » 4 ago 2017, 19:55
L'alcol è un liquido polare, ma si dissocia liberando pochi ioni H+ che sono utili per solvatare il cloruro di sodio. Per questo motivo l'alcol non è il solvente più adatto allo scopo. La trielina è apolare e andrebbe ancora peggio.
Per lavarlo, sempre che sia solo quello il problema, il solvente migliore è quello originale: l'acqua.
Magari prendila distillata.
Foto Utentevenexian
6.369 3 4 7
[3] Re: Riparare chiave fiat
Messaggioda Foto UtenteMSilvano » 4 ago 2017, 20:07
Vedo della rumenta tra i piedini del componente più in basso... prova con un ago a toglierla delicatamente. o con uno spazzolino da denti
Foto UtenteMSilvano
2.083 1 3 6
[4] Re: Riparare chiave fiat
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 ago 2017, 21:32
Prendi uno spazzolino da denti acqua saponata e delicatamente lavala un paio di volte poi la sciacqui e la asciughi con un asciuga capelli. il sale e ossidi dovrebbero sparire.
7.800 4 6 7
[5] Re: Riparare chiave fiat
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 4 ago 2017, 21:54
Consiglio un uso oculato del phon, eviterei di surriscaldare i componenti, aria calda sì, ma con moderazione, magari si insiste per più tempo, ma a temperature più basse
+ 1 per il lavaggio con acqua distillata, se puoi trovare qualcuno che ha un bagno ad ultrasuoni sarebbe ottimo
K
6.401 4 5 7
[6] Re: Riparare chiave fiat
Messaggioda Foto Utenteedgar » 4 ago 2017, 22:10
elektronik ha scritto:la asciughi con un asciuga capelli
Con le temperature di questi giorni mi sa che basta attendere qualche minuto per avere tutto asciutto :ok:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Riparare chiave fiat
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 ago 2017, 10:08
Io darei un'occhiata sopratutto ai pulsanti che si vedono sullo stampato; se e' entrata acqua di mare anche dopo solo un giorno le mollette interne potrebbero essere ossidate e provocare qualche corto.
E' poi possibilissimo che, essendo il circuito in tensione, a contatto con l'acqua gli integrati (o micro che siano) possano essere passati a miglior vita.
[8] Re: Riparare chiave fiat
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 5 ago 2017, 16:39
In effetti un'ipotesi tutt'altro che lontana dal possibile
K
6.401 4 5 7
