fusibile interrotto su caricabatteria bosch
[101] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 lug 2017, 0:19
mauro12 ha scritto:.... ho provato sui punti C e D,e' normale la tensione sul catodo di 40 volt sull'sth con puntale nero sul contatto (-) dell'alloggiamento batteria??
E su questi punti le lampade non si accendono, nemmeno se ne togli una?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[102] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 27 lug 2017, 0:24
domani provo non ho piu forze ,la notte si sta accorciando .ciao :mrgreen: O_/
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[103] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 lug 2017, 0:25
Probabilmente la massa è sulla linea blu, dovresti controllare.
il meno della batteria, dove è collegato?
Ok buonanotte
Hai letto il MP ??
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[104] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 27 lug 2017, 13:30
Ciao ,ci sono riuscito grazie a al tuo link per fidocad .Si la massa ho considerato la linea blu e tra catodo sth e linea blu ottengo circa 40 volt,(il meno della batteria e collegato alla linguetta dove termina la linea blu). Stasera provo di nuovo le lampade anche con una sola da 12 volt 5 watt e le resistenze da 183 ohm in serie -ciao :mrgreen:
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[105] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 27 lug 2017, 13:32
Non ho trovato il MP O_/ O_/
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[106] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 28 lug 2017, 12:02
setteali ha scritto:Ciao,
hai detto che a batteria inserita ci misuri 41V e che questo caricabatteria può caricarne da 18 o 36.
Vero???
Da quanti volt è la batteria?
Hai provato a mettere un amperometro in serie e veder se ci scorre corrente?
Mi sembra di no.
Se al posto della batteria ci metti una resistenza da 200 ohm da 10 o 20W cosa accade?
La batteria che ho acquistato e' compatibile con quelle originali i dati di targa sono :Li-ion 36 volt 3 Ah 108Wh adesso e' carica e la tensione ai suoi capi e' circa 41 volt;potrebbe essere stata quest'ultima a danneggiare il caricabatteria o sono fuori strada? Al caricabetteria ci posso collegare le resistenze di 150 ohm 5 watt in serie a quella di 33 ohm 5 watt ?
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[107] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 lug 2017, 13:02
Escludo che la batteria ti possa aver danneggiato qualcosa.
Si puoi provare a collegarci la lampada con res in serie .
Ti metto una foto per fare delle misure e poi mi sai dire.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[108] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentemauro12 » 5 ago 2017, 22:53
Ciao Setteali,credo che l'esercizio di riparazione della scheda termini qui.Infatti dopo aver saldato di nuovo un altro mosfet ( in quanto bruciato dopo aver smanettato a fare le misure) il fusibile questa volta e' scoppiato come un petardo :mrgreen:quindi devo aver contribuito ad allargare il danno ad altri componenti .Ne ho saldato un altro ma questa volta non si accende nemmeno il led verde e non misuro piu' i 40 volt .Ho trovato tensione solo sui capi del condensatore dopo il ponte a diodi circa 118 volt e quindi ai capi della bobina gialla del trasformatore (per capire quella piu' in alto sulla scheda) ma sui punti M e D non risulta nessuna tensione .Grazie ancora per la tua sempre presente e costante collaborazione .Salutoni :ok: :ok: O_/ O_/
Foto Utentemauro12
58 1 3 6
[109] Re: fusibile interrotto su caricabatteria bosch
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 ago 2017, 23:43
:-o mi dispiace. Alla prossima O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 143 ospiti
