Buongiorno,
sto progettando il mio impianto fotovoltaico, utilizzando un semplice software la tensione a vuoto a -10°C è 507V, la tensione MPP dell’inverter è 500V… secondo voi per cosi poco rischio di bruciare l’inverter? Considerando che avito in centro italia vicino al mare e arrivare a -10° temperatura modulo e molto improbabile, vorrei fare la verifica a 0°C. Qualcuno mi può cortesemente illustrare come si calcola o la formula.
Grazie mile
Tensione a vuoto
mario_maggi
[2] Re: Tensione a vuoto
di certo puoi trovare alcune indicazioni grafiche della varizione di tensione in funzione della temperatura, come la curva caratteristica indicata, secondo la quale ad un aumento di temperatura corrisponde un abbassamento di tensione:
http://www.ingegneriadelsole.it/carat_e ... ltaica.htm
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
- Contatta:
[3] Re: Tensione a vuoto
CarLItos,
non devi guardare la tensione MPP ma la tensione massima accettabile in ingresso dal campo da quell'inverter..
Mario
Mario
Mario Maggi
[4] Re: Tensione a vuoto
Vi ringrazio per le risposte, siete veramente gentilissimi.
Per il Sig. Maggi: mi sono sbagliato, ha ragione Lei, 500V è la tensione Udc max del inverter… le rifascio la domanda, per cosi poco rischio di bruciare l’inverter?
Per Sig. Mir: Io vorrei sapere come posso calcolare la tensione a vuoto del mio sistema a -10, -5 e 0 °C, esiste una formula?
Vi ringrazio per qualsiasi delucidazione
[5] Re: Tensione a vuoto
Se nelle specifiche indicano 500V come tensione max allora significa che fino a 500V ti garantiscono un funzionamento corretto.
Se superi tale valore potrebbe comunque funzionare come potrebbe guastarsi dopo un picosecondo!
Tanto o poco non importa, il costruttore ha imposto un limite entro il quale ha testato il dispositivo, oltre non ti da garanzie.
Strumento per formule
