Buonasera,
volevo porVi questo quesito:
il calcolo della corrente di impiego Ib in un circuito trifase, con un numero di proiettori (quindi lampade) che non è un multiplo di 3, deve OBBLIGATORIAMENTE essere effettuato ipotizzando di avere un numero di proiettori multiplo di 3 (nel mio caso ho 4 e 5 proiettori)???...anche perché in ogni caso il carico squilibrato è e resterà, visto che io comunque non andrei poi concretamente ad aggiungere il sesto proiettore (caso con 5 proiettori) o addirittura 2 proiettori nel caso della torre-faro con 4 proiettori.
Se riuscite ad illuminarmi Ve ne sarei grato.
Grazie mille in anticipo!
Alessandro
Calcolo corrente di impiego carico trifase
2 messaggi
La corrente da considerare è quella della fase più caricata.
Sebastiano
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 111 ospiti
