Impianto EVAC quando l'obbligo?
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Impianto EVAC quando l'obbligo?
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 25 giu 2017, 19:14
Buongiorno,
chiedo lumi agli esperti sull'obbligo di prevedere un impianto EVAC in determinate attività. La normativa spesso parla genericamente di "impianto in grado di avvertire le persone presenti" ma raramente specifica che l'avvertimento deve avvenire mediante messaggi vocali.
Per ora (ho iniziato da poco) ho trovato indicazioni sull'obbligo solo sulla norma verticale delle scuole con più di 500 persone (o su metropolitane, aeroporti o simili), voi avete altri casi?
Per gli impianti di pubblico spettacolo o edifici di pregio non ho trovato il punto specifico della norma.
Grazie mille!
809 1 3 8
[2] Re: Impianto EVAC quando l'obbligo?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 25 giu 2017, 19:41
Il DM 19/8/1996 titolo XIV richiede "sistema di allarme acustico realizzato mediante altoparlanti
con caratteristiche idonee ad avvertire le persone presenti delle condizioni di pericolo in caso di
incendio. "
Da qui all'EVAC il passo è breve.
Quasi tutti ritengono che l'obbligo ci sia anche per le attività commerciali.
Ovviamente se si andasse in deroga l'obbligo potrebbe essere evitato.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Impianto EVAC quando l'obbligo?
Messaggioda Foto Utenteenea » 12 ago 2017, 19:47
Dovresti guardare il capitolo S7 del dm 3 agosto 2015. È dedicato alla rivelazione e allarme...e indica quando applicarlo secondo le
indicazioni dell'RTO ( nuovo codice)
Il blog degli impianti
di enea pacini - firenze
Foto Utenteenea
239 1 3 6
[4] Re: Impianto EVAC quando l'obbligo?
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 13 set 2017, 0:02
Dm 27/07/2010 attività commerciali con superficie superiore a 400mq
568 3 4 8
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
