Traduzione di phantom (capacitive) fault
Impariamo insieme l'inglese, ... ma anche l'italiano, il francese, lo spagnolo, il tedesco, ... lo swahili!
[1] Traduzione di phantom (capacitive) fault
Messaggioda Foto UtenteAlextranslate » 12 ago 2017, 19:01
Salve e grazie di avere accettato la mia iscrizione. Mi presento: mi chiamo Alessandra e sono una traduttrice tecnica. Sono alle prese con un testo in inglese sulle batterie (che devo tradurre in italiano) e ho dubbi su un passaggio che descrive uno strumento per rilevare i guasti verso terra delle batterie. Il passaggio è questo:
It has a built-in automatic bridge to differentiate between real (resistive) and phantom (capacitive) faults so only the real faults are traced.
L'ho tradotto provvisoriamente così:
È presente un bridge automatico incorporato per differenziare tra guasti reali (resistivi) e guasti fantasma (capacitivi), per tracciare solo i guasti reali.
Il mio dubbio principale riguarda questi guasti fantasma (si chiamano così in italiano?), ma qualsiasi osservazione anche su altre parti della traduzione è benvenuta!
Grazie in anticipo di ogni aiuto!
Alessandra
20 2
[2] Re: Traduzione di phantom (capacitive) fault
Messaggioda Foto Utenteboiler » 12 ago 2017, 19:41
phantom Il concetto di bridge in elettronica si traduce letteralmente in italiano: ponte. Se è una struttura con quattro rami come il Ponte_di_Graetz o il Ponte di Wheatstone.
Se invece è un dispositivo per bypassare qualcosa, allora lo chiamerei bypass.
È difficile tradurre qualcosa senza sapere esattamente cos'è e come è fatto. Ma questo sicuramente già lo sai.
C'è una bruttura già presente nell'originale inglese. Secondo me una traduzione così è molto piú piacevole da leggere:
"[...]per differenziare tra guasti fantasma (capacitivi) e guasti reali (resistivi), tracciando solo questi ultimi." (Nota che ho invertito l'ordine tra capacitivi e resistivi!).
Per quanto riguarda la traduzione di "phantom" non ti so aiutare.
Ho un sospetto... posso chiedere se il cliente è francese? Mi sembra un po' un inglese à la française ;-)
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[3] Re: Traduzione di phantom (capacitive) fault
Messaggioda Foto Utentegotthard » 12 ago 2017, 19:51
Secondo me la traduzione in "guasti fantasma" può andare bene.
Non ho inteso bene il contesto in cui è collocata la frase, ma mi pare che a volte "fantasma" sia usato come sinonimo di "parassita" o "di perdita" (es: phantom current, parasitic current o leakage current = corrente di perdita), forse anche di "fittizio" (dummy), ma potrei sbagliarmi.
Aspettiamo comunque pareri più autorevoli.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[4] Re: Traduzione di phantom (capacitive) fault
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 ago 2017, 20:36
Come gia` detto bridge in italiano e` ponte. Phantom e` piu` balordo da tradurre perche' phantom circuit in telefonia e` circuito virtuale, ma guasto virtuale non va assolutamente bene.
Direi guasto apparente (capacitivo).
[5] Re: Traduzione di phantom (capacitive) fault
Messaggioda Foto UtenteAlextranslate » 12 ago 2017, 21:00
Grazie mille delle vostre risposte!
Corretta la traduzione di bridge (ponte). Risistemata la costruzione della frase come da ottimo suggerimento di Boiler (no, l'azienda non è francese, è internazionale; il testo potrebbe averlo scritto un technical writer ovunque nel mondo). Per phantom ora ho messo "apparente" come da suggerimento di Isidoro.
Vi do un'altra frase dove è citato questo ponte e i guasti veri e apparenti, nel caso serva a chiarire meglio:
The manual bridge is used to differentiate between true, resistive faults and phantom, capacitive faults by using a feedback cable to null the capacitance.
Avrei tante altre domande ma non voglio approfittare della vostra disponibilità! (Va bene, solo se proprio non riesco a uscirne da sola...)
Grazie ancora e buona serata,
Alessandra
20 2
[6] Re: Traduzione di phantom (capacitive) fault
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 12 ago 2017, 22:34
Benvenuta Alessandra,
in questo periodo di ferie è più facile trovare qualcuno disponibile a darti una mano.
Buona domenica,
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Torna a English corner, (ma anche italiano)
