Range di frequenze per connetori RCA
[1] Range di frequenze per connetori RCA
Messaggioda Foto Utentedgmosfet » 14 ago 2017, 11:23
Ciao !!
Mi accingo a costruire una serie di piccoli PCB, per studiare configurazioni a base comune, emettitore comune, etc per transistor e fet ( allego, a titolo di esempio, alcuni schermi ) ; l'intervallo di frequenze che, per ora, vorrei esplorare e' 0 - 100 kHz. Le schede non sono destinate ad essere permanentemente alloggiate in un contenitore dedicato, e, per rendere il tutto piu' maneggevole, preferirei mettere sul PCB dei connettori per l'input e l' output dei segnali. Per contenere i costi, vorrei usare connettori RCA, invece dei BNC. Percio' mi chiedo: (1) e' ragionevole, in questo ambito, usare gli RCA al di fuori dei limiti della banda audio ? (2) Tenendo corti i collegamenti, in questo range di frequenze e nello specifico contesto applicativo, si puo' usare del comune cavo BF in luogo di quello RF ? Grazie per l'attenzione !!
P.S.
Comunque, lascero' sul PCB spazio per i BNC, per quando avro' strumentazione adeguata.
2017-08-14_ 10.59.03m.jpg (37.96 KiB) Osservato 2050 volte
2017-08-14_ 10.58.31m.jpg (27.46 KiB) Osservato 2050 volte
Foto Utentedgmosfet
10 2
[2] Re: Range di frequenze per connetori RCA
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 14 ago 2017, 11:59
Si
Se la lunghezza dei cavi è trascurabile ( 1%) rispetto alla lunghezza d'onda (a 1 MHz < 300/100 = 3 m) SI
Io userei addirittura le connessioni a strisce di pin maschio/femmina passo 2,54 mm dovrebbero essere meno costose dei connettori RCA.
Buone prove
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Range di frequenze per connetori RCA
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 14 ago 2017, 12:11
Gli RCA vengono anche usati per segnali video composito.
Se il cavetto è quello giusto non vedo problemi.
1.460 4 10
[4] Re: Range di frequenze per connetori RCA
Messaggioda Foto Utentedgmosfet » 14 ago 2017, 12:52
Grazie per le risposte !!
Se non interpreto male, i connettori a striscia dovrebbero essere i cavi DuPont, realizzabili mediante:
1.
queste piattine https://www.amazon.it/Hilitchi-20-cavo-colore-arcobaleno-nastro/dp/B01G3Q5B4Y/ref=sr_1_2?s=electronics&ie=UTF8&qid=1502707341&sr=1-2&keywords=cavo+dupont
2.
questi terminali https://www.amazon.it/dp/B01G16K9DE/ref=wl_it_dp_o_pC_S_ttl?_encoding=UTF8&colid=1KL5A21XXGG32&coliid=I3990950I3DDSX, vero ?
Foto Utentedgmosfet
10 2
