Ottenere una tensione monofase dalla trifase
[1] Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 15 ago 2017, 21:48
Buonasera, per ragioni di lavoro sono stato alcuni giorni su una nave la cui alimentazione elettrica è una tensione di 380 V trifase senza neutro. Mi hanno detto che la 230V monofase viene creata tramite dei trasformatori direttamente con la 380 V trifase. Gentilmente mi potreste spiegare come si trasforma una trifase in monofase? Incuriosito dalla cosa ho preso un tester ed ho fatto una prova con una presa...tra uno dei 2 fori esterni ed il centrale ci sono circa 125V mentre tra i 2 fori esterni circa 240V...qual è il principio alla base di ciò? Grazie
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[2] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 15 ago 2017, 22:49
Piu che di monofase parlerei di bifase, infatti come hai avuto modo di misurare alla presa ti trovi i due conduttori che hanno lo stesso potenziale rispetto alla terra (polo centrale), cio significa che hai 2 fasi e non è presente il neutro come invece accade nella distribuzione monofase.
Per ricavare un alimentazione a 230 volt da una trifase a 400 volt l unico metodo che viene in mente a me è di utilizzare due trasformatori in configurazione Scott, in modo da ottenere in uscita 2 fasi con uno sfasamento di 90 gradi.
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[3] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 15 ago 2017, 22:54
Ma poi in questo modo una fase della trifase non rimane "appesa"?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[4] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 15 ago 2017, 23:00
Cosa intendi per "appesa"?
Foto UtenteOasis91
677 3 6
[5] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 15 ago 2017, 23:03
Inutilizzata
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[6] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 16 ago 2017, 0:36
:-) Si e no... cioè, volendo fare le cose "per bene" nel senso di non squilibrare i carichi delle fasi della 400 V trifase si può suddividere la distribuzione 230 V bifase in tre rami (con carichi simili su ognuno) e, nominando p. es. le tre fasi X, Y, Z, si alimenta un ramo con X e Y, uno con Y e Z e uno con Z e X ;
poi dipende, anche se una fase restasse inutilizzata si avrebbe il carico squilibrato che è comunque una opzione contemplata dall'elettrotecnica :mrgreen: O_/
P.s. Scusa Foto UtenteOasis91, perché i due trasformatori in Scott ? Prendendo due fasi della 400 V trifase si ottiene una sinusoide di ampiezza 230 V che è quello che interessa agli utilizzatori monofase a 230 V, che ci azzecca lo sfasamento ?
:lol: ... come non scrittto... ho fatto confusione con la stellata del trifase con neutro e avevo pure letto male il post iniziale #-o :oops:
[7] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 16 ago 2017, 6:45
Qui viene accennato qualcosa sulla connessione Scott.
24,0k 6 11 13
[8] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentesebago » 16 ago 2017, 7:50
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[9] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 16 ago 2017, 10:22
Si potrebbe avere uno schema da cui si evince il collegamento dei trasfromatori ed le 3 uscite bifase? Lo sfasamento di 90° cosa comporta? Facendo riferimento al sistema monofase in cui c'è la fase ed il neutro, nel sistema bifase la funzione del neutro da chi viene svolta? Grazie a tutti
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[10] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto UtenteOasis91 » 16 ago 2017, 10:54
claudiocedrone ha scritto:perché i due trasformatori in Scott ? Prendendo due fasi della 400 V trifase si ottiene una sinusoide di ampiezza 230 V che è quello che interessa agli utilizzatori monofase a 230 V, che ci azzecca lo sfasamento ?
perché Se tu prelevi 2 fasi da un trasformatore trifase la tensione che misurerai tra le fasi sará la concatenata ovvero 400 volt non 230.
A meno che tu non metta un trafo trifase 400v/230v e poi distribuisci ai carichi 2 fasi.
Foto UtenteOasis91
677 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
