Dubbio valore resistenza
10 messaggi
Ciao a tutti sto realizzando un caricabatterie con un LM 317 nello schema mi serve una resistenza da 220 ohm sono sprovvisto della Resistenza posso sostituirla con due resistenze in parallelo da 470 ohm come un valore mi da 235 ohm facendo il calcolo R1 per R2 / R1 + R2 il valore è leggermente più alto può causare qualche problema vi ringrazio in anticipo per le risposte
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Col multimetro la misura è di 231 ohm è solo per farlo funzionare momentaneamente in attesa di acquistare la 220 ohm
claudiocedrone
claudiocedrone
steorai ha scritto:....... sto realizzando un caricabatterie con un LM 317 .......
A parte le risposte gia' ricevute, suppongo tu stia facendo un circuito con regolazione della tensione e limitazione di corrente; sarebbe possibile vedere lo schema? Che batterie devi ricaricare?
Se ne parla e si spiega meglio con qualcosa che si possa vedere.
10 messaggi
