Ottenere una tensione monofase dalla trifase
[11] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 16 ago 2017, 15:28
sono anni che sono uscito dal giro :mrgreen:
però avrei detto che usando un trasformatore trifase a triangolo (380 V di linea), avrei potuto utilizzare la 220 V in uscita sulle tre fasi.
magari pensavo male.
saluti.
4.899 3 7 9
[12] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 16 ago 2017, 21:29
Se vi possono tornare utili sono riuscito a farmi dare tutti i dati dei trasformatori utilizzati a bordo. Ve li posto?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[13] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 16 ago 2017, 21:39
Incuriosito dalla cosa ho preso un tester ed ho fatto una prova con una presa...tra uno dei 2 fori esterni ed il centrale ci sono circa 125V mentre tra i 2 fori esterni circa 240V...qual è il principio alla base di ciò?
Dalla misura effettuata sulla presa si intuisce che il sistema è monofase in derivazione a tre conduttori 230/115V, con punto medio del trasformatore a massa.
Oggi che le potenze in gioco sono notevolmente aumentate si preferisce utilizzare il sistema trifase a quattro fili (trifase con neutro).
2.885 3 6 10
[14] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 16 ago 2017, 21:53
Ho allegato i dati del trasformatore. Ripeto la nave è alimentata a 380 V trifase senza neutro...per la 230V ho misurato in una presa tra il foro centrale ed quelli esterni (uno per volta) e leggevo circa 125V mentre misurando tra i due fori esterni leggevo circa 240V.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[15] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 17 ago 2017, 22:06
Se non sbaglio quello è un trasformatore triangolo-triangolo e quindi non mi trovo con quanto detto precedentemente da altri utenti :(
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[16] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 19 ago 2017, 9:44
non sono esperto in questo campo, partendo dalla tua dichiarazione, che siano triangolo-triangolo, stavo leggendo i dati di targa, mostrano tensione in uscita di 220 V, quindi su questa uscita a triangolo prendo direttamente ciascuna fase sarà 220 V, non è necessario il neutro.
sbaglio?
saluti.
4.899 3 7 9
[17] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2017, 13:52
eh ma io misuro 125V tra una fase e la terra
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[18] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentefpalone » 20 ago 2017, 14:42
schumy91 ha scritto:tra uno dei 2 fori esterni ed il centrale ci sono circa 125V mentre tra i 2 fori esterni circa 240V...qual è il principio alla base di ciò? Grazie
Se misuri 125 V tra fase e terra e 240 V tra fasi, iI principio dovrebbe essere quello descritto da da Foto UtenteStefanoSunda. Sei sicuro che quello sia lo schema del trasformatore? Quale è lo stato del neutro nella porzione di rete a 230V, a valle del trasformatore da te citato?
Foto Utentefpalone
21,0k 6 8 12
[19] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2017, 15:28
Eh come schemi ho trovato solo quelli...forse non sono quelli...che intendi per stato del neutro? La nave è alimentata in trifase senza neutro.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[20] Re: Ottenere una tensione monofase dalla trifase
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 20 ago 2017, 15:41
scusate se mi intrometto, non essendo addetto ad i lavori, ma 125 verso terra non è come avere 220 V trifase con neutro a terra, avremmo appunto 125V verso terra e 220 V di linea trifase.
magari questi trasformatori hanno una sorta di partitore che mette a terra virtualmente l'uscita.
saluti.
4.899 3 7 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 64 ospiti
