Posa condutture soletta laterocemento edificio esistente
[1] Posa condutture soletta laterocemento edificio esistente
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 17 ago 2017, 11:04
Buongiorno a tutti,
nel progetto architettonico allegato è prevista la sostituzione delle lampade esistenti con nuove lampade led.
Si tratta di un edificio esistente con solai in laterocemento.
Premesso che la posa delle condutture per le lampade dovrà essere del tipo sottotraccia, è possibile adottare una soluzione del tipo in allegato? è possibile realizzare una scanalatura nelle pignatte del solaio?
Se è possibile realizzare la scanalatura nelle pignatte del solaio, nel locale "ingresso" non avrei problemi ma negli altri? come realizzerà l'installatore le scanalature? è fattibile? #-o
1.pdf
(88.11 KiB) Scaricato 251 volte
135 1 3 8
[2] Re: Posa condutture soletta laterocemento edificio esistente
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 17 ago 2017, 11:15
Si fanno le tracce nelle pignatte evitando i travetti.
Le pignatte hanno (quasi) solo effetto di alleggerimento
Usa anche la tramezza per girare
)O(
809 1 3 8
[3] Re: Posa condutture soletta laterocemento edificio esistente
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 ago 2017, 11:47
Le volterranee (pignatte) non vanno scanalate sia perché elemento di base del solaio ma anche perché non ha molto senso essendo i travetti paralleli ai fori delle pignatte si infilano le tubazioni direttamente nei fori.. se non usi i fori vuol dire che stai passando in posizione trasversale rispetto ai fori e questo comporterebbe di intaccare anche i travetti in CA e non va bene
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[4] Re: Posa condutture soletta laterocemento edificio esistente
Messaggioda Foto UtenteEmanuele78 » 17 ago 2017, 12:19
attilio ha scritto:Le volterranee (pignatte) non vanno scanalate sia perché elemento di base del solaio ma anche perché non ha molto senso essendo i travetti paralleli ai fori delle pignatte si infilano le tubazioni direttamente nei fori.. se non usi i fori vuol dire che stai passando in posizione trasversale rispetto ai fori e questo comporterebbe di intaccare anche i travetti in CA e non va bene
Essendo il solaio esistente, si riesce ancora a infilare le tubazioni nei fori delle pignatte? Temo sia difficile.. in tal caso che alternative si hanno?
E' possibile passare a a parete come nello schizzo allegato o non si riescono a infilare i cavi?
Bisogna mettere scatole di derivazione? (l'architetto non le vorrà sicuramente..)
Grazie ancora.. #-o
1 V.2.pdf
(90.42 KiB) Scaricato 230 volte
135 1 3 8
[5] Re: Posa condutture soletta laterocemento edificio esistente
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 ago 2017, 15:32
dallo smartphone non riesco a scaricare i tuoi pdf
usare i fori delle pignatte per i centri lo si fa indipendentemente che il solaio sia nuovo o esistente.. se la struttura non è compromessa da infiltrazioni che ne hanno fatto "scoppiare" i ferri di armatura
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[6] Re: Posa condutture soletta laterocemento edificio esistente
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 ago 2017, 20:58
ok, sono riuscito ad aprire il pdf
dove c'è il pallino blu con la freccia metti una PT1 e la colleghi alla cassetta del comando funzionale (dovrai ovviamente anche portare neutro e PE)
poi dalla PT1 esci con i tre tubi verso le lampade
si ce la fai, non chiudere troppo le curve
potrebbe essere che per ciascuno dei due gruppi di lampade sulla parete in cui sali per arrivare al solaio ti trovi una trave (sopra le PT1) in questi casi la sola rimozione dell'intonaco/calce non è sufficiente ad alloggiare un tubo del Ø20, quindi bisognerà rompere leggermente il CA
poi buchi il solaio fino ad arrivare alla pignatta, individui il foro in linea fino alla posizione di installazione del punto luce, prosegui eseguendo il foro di uscita e infili il tubo
se i fori sono ostruiti da frammenti o altro materiale fai dei saggi/buchi intermedi, se proprio non va fai la traccia, ma normalmente è un lavoro evitabile
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
