Relè che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
[1] Relè che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 17 ago 2017, 21:47
Salve ragazzi, avrei la necessità di realizzare un circuito col seguente funzionamento: premendo 3 volte un pulsante (magari il numero di pressioni può essere regolabile) mi si deve eccitare un rele per circa 1 o 2 secondi per poi essere rilasciato. Il tutto con funzionamneto a 12 volt. Esiste un circuito in giro che posso adattare?
252 1 4 6
[2] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentearbifive » 17 ago 2017, 23:28
Penso che la cosa si possa fare anche in casa, o con un 4017 oppure con un comparatore che scatta dopo aver dato tre colpi di carica a un condensatore :D
Foto Utentearbifive
65 5
[3] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 ago 2017, 0:23
mistervolt ha scritto:(...) Esiste un circuito in giro che posso adattare?
forse si, o magari è più facile farne uno ex novo.
E' una richiesta legittima, come quella che avevi posto qui, alla quale però ti avevo cortesemente chiesto un feed-back.
E perché mai ?
Perché così magari, se qualcun altro in seguito fosse capitato in una situazione simile, avrebbe trovato nel forum un thread d'aiuto, risposte circostanziate.
Ma forse ti sei solo dimenticato.
Non che da parte tua fosse dovuto, ognuno fa come gli pare, ma probabilmente avrebbe contribuito, anche indirettamente, a dare una mano, come quella che stai chiedendo ora.
Per me la cpu di quel plc è ancora inchiodata, come a febbraio.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[4] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 18 ago 2017, 16:34
Per quanto riguarda il feedback della cpu, non ci ho più messo mano perche hanno deciso poi di disattivarla definitivamente.
252 1 4 6
[5] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 ago 2017, 17:04
E' evidente che non hai colto la sostanza del mio post.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[6] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 18 ago 2017, 17:11
no infatti
252 1 4 6
[7] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentearbifive » 18 ago 2017, 17:38
Io l'ho buttata lì... come idea ovviamente. Se Foto Utentemistervolt è interessato fammi sapere :mrgreen:
Foto Utentearbifive
65 5
[8] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 19 ago 2017, 11:42
Certo
arbifive ha scritto:Se mistervolt è interessato fammi sapere :mrgreen:
Anche io ho pensato a un 4017. Il funzionamento dovrebbe essere il seguente: premendo tre volte il pulsante (come ho detto numero variabile ) si divrebbe eccitare un rele per uno o due secondi e poi si diceccita. Un'altra caratterisstica che dovrebbe avere è che se il numero stabilito delle pressioni è 3 e se ne fanno solo 2, entro un tempo tipo 2 secondi non si fa la terza pressione il circuito si resetta e ci sarà di nuovo bisogno di tre pressioni. Alimentazione 9 - 12 V cc
252 1 4 6
[9] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentearbifive » 21 ago 2017, 2:27
MC14017B-D.PDF
(111.57 KiB) Scaricato 293 volte
Se sai come funziona in teoria gli bastano pochi componenti esterni per fargli fare quello che ti occorre.
Sto anche cercando dei simulatori inerenti al 4017 ma al momento non ho trovato nulla :(
Foto Utentearbifive
65 5
[10] Re: rele che si eccita dopo 3 pressioni del pulsante
Messaggioda Foto Utentemistervolt » 11 set 2017, 18:27
In base al datashet se non erro il circuito che ho progettato funziona nel seguente modo: a tre pressioni del pulsante si attiva l'uscita 4 e si eccita il rele. Premendo il pulsante di reset il livello alto torna all'uscita 1 e il relè si diseccita. Ora a me servirebbe che sia se si fanno tre pressioni, sia se invece se se ne fanno solo 2 o una, il processore dopo due secondi dall'ultima pressione del pulsante clock si resetta e torna allo stato iniziale (livello alto uscita 1)
ps: ho dimenticato il negativo al pin 8 #-o
252 1 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 108 ospiti
