IDE e strumenti per programmazione STM32
Raccolta di codici sorgenti
[21] Re: IDE e strumenti per programmazione STM32
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 28 feb 2017, 1:53
Ciao a tutti, dopo 3 mesi e mezzo dopo l ordine mi è arrivato il modulino :ok:
Purtroppo momentaneamente non ho avuto modo di guardare o cercare qualcosa per via degli esami... comunque domani mi faccio un giro per vedere come usa eclipse... poi provo ad installare le librerie che mi avete postato sopra e ritorno magari con qualche prova fatta!
610 3 8 11
[22] Re: IDE e strumenti per programmazione STM32
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 feb 2017, 13:44
anche io sono alle prime armi con STM32, sto usando Eclipse, sono rimasto contento, specialmente per gli aggiornamenti che sono totalmente gratuiti, possiede debug e quant'altro.
certo che l'inizio non è dei più semplici, ma ci si riesce con "tanta pazienza"
buono studio.
saluti.
4.899 3 7 9
[23] Re: IDE e strumenti per programmazione STM32
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 1 mar 2017, 14:25
Praticamente fino ad ora ho usato quasi sempre eclipse, lo preferisco a qualunque altro ide... l ho usato per programmare in java e in C e mi sono sempre trovato bene... potresti passarmi la guida che hai seguito per installare eclipse con il compilatore ecc?
610 3 8 11
[24] Re: IDE e strumenti per programmazione STM32
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 2 mar 2017, 9:38
Per mettere in piedi il tutto ho fatto i salti mortali, non avendo mai usato eclipse e conoscendo poco in generale l'ambiente GNU.
comunque i passaggi essenziali sono 2
-installare il compilatore GNU-ARM
-ed installare OpenOCD che controlla l'interfaccia hardware, il programmatore.
io ho installato anche il driver STM per leggere il programmatore, non so se è d'obbligo, ma non costa niente, tanto vale farlo.
io come programmatore ho comperato un clone ST-link_V2 cinese da 12€, e va bene, (almeno per quel po che posso usare io), comunque OpenOCD è in grado di controllare una gran quantità di programmatori dei più conosciuti.
segui questo tutorial e buon studio.
https://community.particle.io/t/tutorial-using-eclipse-st-link-v2-openocd-to-debug/10042
saluti.
4.899 3 7 9
[25] Re: IDE e strumenti per programmazione STM32
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 ago 2017, 1:51
ciao a tutti, riapro questo post perché finalmente sto potendo mettere mano a questi micro... Sto usando keil uVision 5 ed ho installato le SPL... ora sto cercando di integrare le librerie di FreeRTOS perché intendo avere il multi tasking visto che devo usare delle sub routine (o thread). Ho cercato un po su youtube, ma con scarsi risultati.. potete consigliarmi come procedere?sul sito di freeRTOS non ho trovato una guida di installazione...
610 3 8 11
[26] Re: IDE e strumenti per programmazione STM32
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 ago 2017, 2:05
l'IDE l'ho settato così:
nella workspace ho tre cartelle fondamentali:
Lib : contiene le SPL
FreeRTOS: contiene i file di free RTOS
User: i miei sorgenti
610 3 8 11
[27] Re: IDE e strumenti per programmazione STM32
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 ago 2017, 2:09
Se le SPL non vanno bene per Free RTOS le posso cambiare perché ancora so solo far lampeggiare un led xD
610 3 8 11
[28] Re: IDE e strumenti per programmazione STM32
Messaggioda Foto Utentepusillus » 19 ago 2017, 6:45
Con uVision si installano i pack e poi c'è il wizard per creare i progetti. Hai fatto così o tutto a mano?
Mi pare che c'è anche il pack per freeRtos. In alternativa puoi usare RTX che è ben integrato con uVision. Io uso quello.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[29] Re: IDE e strumenti per programmazione STM32
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 19 ago 2017, 11:03
Ho fatto tutto a mano, ancora non ho molta dimestichezza nel configurare Keil...
RTX comprende anche le librerie per le periferiche o bisogna installarle separatamente?
PS: RTX è free vero? uno dei motivi per cui avevo scelto FreeRTOS è perché è free
610 3 8 11
[30] Re: IDE e strumenti per programmazione STM32
Messaggioda Foto UtenteAjeieBrazov » 19 ago 2017, 11:44
RTX è free, il middleware (USB, TCP-IP e filesystem) sono sotto licenza.
Edit: ho scaricato ed installato STMcube. L'ho solo guardato molto velocemente ma mi pare un ottimo strumento. Il bello è che contiene il middleware free e crea il progetto per MDK-ARM.
1.460 4 10
Torna a Firmware e programmazione
