Trasmettitore Fm Diy
Moderatore:
jordan20
13 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Però qualcosa sul circuito possiamo anche provare a raccontarla a
Robogi che immagino stia morendo dalla voglia di imparare a leggere i circuiti
Provo a descrivere il funzionamento a grandi linee.
Possiamo anzitutto dividere il circuito in due stadi funzionali: quello a sinistra di C2 e quello a destra di C2.
Quello a sinistra di C2 è uno stadio amplificatore e serve ad aumentare l'ampiezza del segnale audio generato dal microfono che altrimenti, se questo stadio non vi fosse stato e se il microfono fosse stato collegato direttamente al piedino di sinistra di C2, l'ampiezza del segnale sarebbe risultata insufficiente a pilotare lo stadio successivo, quello a destra di C2.
Il secondo stadio, quello a destra di C2, è un oscillatore che genera la cosiddetta "portante", cioè il segnale a radiofrequenza che tramite l'antenna viene irradiato nello spazio.
Questo stadio oscilla quindi ad una ben precisa frequenza determinata dai valori di C4 e di L1 ed essendo C4 regolabile, può essere aggiustata (accordata) in fase di messa a punto su un valore grosso modo compreso tra 88MHz e 108MHz che è la banda delle radio FM.
Se mancasse C2 che fa comunicare i due stadi o se il primo stadio non vi fosse o se nessuno parlasse davanti al microfono, insomma se nessun segnale audio giungesse da monte, allora l'oscillatore genererebbe la portante alla frequenza di accordo e un eventuale ricevitore sintonizzato su quella stessa frequenza che si trovasse nei paraggi verrebbe silenziato.
Per fare in modo che dall'altoparlante del ricevitore FM (ricevitore a modulazione di frequenza) possa essere emesso lo stesso segnale audio prodotto dal microfono del trasmettitore, occorre che la frequenza di oscillazione della portante generata dal secondo stadio del trasmettitore venga "modulata" in frequenza, cioè che la frequenza di oscillazione dell'oscillatore non rimanga fissa ma che si sposti sopra e sotto al valore di riposo con le stesse vicende del segnale audio generato dal microfono.
A questo scopo il segnale audio del microfono, dopo essere stato amplificato dal primo stadio, attraverso C2 giunge sulla base di Q2 che sta producendo la portante e ne sposta il punto di lavoro (non mi chiedere cosa significa, dovresti conoscere i transistor per capirlo) e in qualche modo che qui non possiamo approfondire succede che la frequenza di oscillazione dello stadio viene influenzata da questo e si sposta proporzionalmente al valore istantaneo del segnale audio e in questo modo si ottiene la modulazione di frequenza del segnale portante.
Come vedi alla fine viene generato un segnale a radiofrequenza chiamato portante che, essendo a frequenza molto alta, è possibile irradiare nello spazio tramite un'antenna che però da solo sarebbe inutile e che viene sfruttato per "veicolare" il segnale utile, quello generato dal microfono che essendo a frequenza molto bassa (audio) non sarebbe in grado da solo di produrre onde elettromagnetiche nello spazio attraverso un'antenna.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Grazie mille per la risposta chiara, leggendo e rileggendo ho compreso il funzionamento del circuito (grazie di cuore), sto leggendo the art of the electronics (con molta difficoltà per via di certi passaggi) per comprendere il funzionamento di certi componenti.
13 messaggi
