Caldaia acqua calda sanitaria non parte.
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Non metto in dubbio il tuo caso quindi il mio "sempre" evidentemente è errato ma... di solito credo sia come dico io per la presenza dello scambiatore che è una serpentina e quinti riduce la portata specie se istruita dal calcare.
Poi a volte sulla calda mettono l'addolcitore,viceversa se sulla fredda hai filtri per bela. ..ovviemente si abbassa la portata.
Nota: qui a Milano gli aratri istruiti sono ben identificabili, pieni di ssbbiolina e/o calcare.
A potenza no, esternamente era perfetto evidentemente il poco calcare aveva istruito le grigliettine internamente nel giro di anni.
Comunque il mio è solo un suggerimento banale. ..magari per evitare interventi e spese inutili o per lo meno procrastinabili
richiurci ha scritto: ....a Milano gli aratri istruiti sono ben identificabili...
Però, al nord addirittura pure gli aratri sono istruiti
dimmi che sei "da tablet" ti prego
Scherzi a parte non sappiamo cosa gli abbia scritto in privato elfo (che non mi pare un fesso
claudiocedrone
Sì da tablet ..mi fa correzioni assurde...poi aggiungici la vista un po calata...e il fatto che da ingiallito il messaggio non lo vedo più fino all'approvazione
Gli aratri erano areatori ovviamente
Il calcare è risaputo crei dei problemi, specie nei punti in cui la temperatura è elevata.
Dall'ingresso acqua fredda dello scaldabagno fino al rubinetto molti sono i componenti che si possono otturare.
Una piccola differenza tra acqua calda e fredda ci può stare, ma, a casa di un parente si aveva una situazione per cui la portata dell'acqua fredda era 4 volte la calda a dir poco (un getto potente contro un rigolo).
Anche nel thread pare ci sia un buon squilibrio tra le due portate, quindi qualcosa (probabilmente tra i componenti citati da Claudio) costituisce un ostacolo troppo evidente al passaggio dell'acqua.
P.S. nel caso citato sopra era il blocco montato all'ingresso acqua fredda costituito da valvola di sicurezza e di ritegno, che a causa della durezza dell'acqua, non apriva che di poco il piattello della valvola di non ritorno.
25 messaggi
