Impianto rivelazione incendi - cavo multiplo
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Impianto rivelazione incendi - cavo multiplo
Messaggioda Foto UtenteGiacomoBS » 23 ago 2017, 9:17
Ciao a tutti,
sto realizzando un impianto rivelazione incendi che dovrà interfacciarsi con uno esistente, affinché l'impianto 1 sappia cosa succede sull'impianto 2 e viceversa.
Mediante l'inserimento di moduli di ingresso e moduli di uscita sui rispettivi loop, realizzo lo scambio dei messaggi, che in totale sono 9 (non posso far comunicare le centrali via bus).
Dato che sembrano irreperibili cavi multipli che rispettino la UNI 9795:2013, mi chiedevo se in questo caso si potessero usare cavi resistenti al fuoco, LSZH e con isolamento 0,6/1 kV come gli FTG10OM1, i quali invece sono disponibili in versione multipolare.
In fin dei conti, si tratta di uno scambio di contatti fisici e non di segnali su loop, benché siano relativi all'impianto rivelazione incendi.
Giacomo
120 5
5
[2] Re: Impianto rivelazione incendi - cavo multiplo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 23 ago 2017, 10:54
Il cavo FTG10OM1 solitamente risponde alla norma CEI EN 50200 che è il requisito imposto dalla norma UNI 9795
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[3] Re: Impianto rivelazione incendi - cavo multiplo
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 24 ago 2017, 13:39
A che corrisponde come cavo CPR?
809 1 3 8
[4] Re: Impianto rivelazione incendi - cavo multiplo
Messaggioda Foto Utentesqlbr » 24 ago 2017, 13:46
atomorama ha scritto:A che corrisponde come cavo CPR?
FG18OM16 (FG10OM1)
Foto Utentesqlbr
[5] Re: Impianto rivelazione incendi - cavo multiplo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 24 ago 2017, 14:10
Ma i cavi resistenti al fuoco non erano esclusi dalla CPR?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[6] Re: Impianto rivelazione incendi - cavo multiplo
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 24 ago 2017, 14:20
Su TNE 06/2017 pag. 8 avevo letto che le norme per i cavi CPR resistenti al fuoco non sono ancora state definite e che si continua a usare il cavo FTG10(O)M1 (0,6/1 kV).
E' sempre così?
TNE
1.572 1 5 6
[7] Re: Impianto rivelazione incendi - cavo multiplo
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 ago 2017, 15:57
A parer mio si continua con il cavo classico per ora FTG10OM1
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[8] Re: Impianto rivelazione incendi - cavo multiplo
Messaggioda Foto UtenteMike » 25 ago 2017, 9:35
Sì, per i cavi resistenti al fuoco non esistono ancora norme specifiche per cui non si applica il CPR.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[9] Re: Impianto rivelazione incendi - cavo multiplo
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 25 ago 2017, 12:41
Perfetto, grazie per le risposte.
1.572 1 5 6
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
