Alcune domande sui transistor
[31] Re: Alcune domande sui transistor
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 23 ago 2017, 15:28
Infatti, le uscite analogiche di arduino sono uscite PWM
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[32] Re: Alcune domande sui transistor
Messaggioda Foto Utentealdofad » 23 ago 2017, 15:29
me ne indichi una qualunque su qualunque scheda?
Foto Utentealdofad
853 4 5
[33] Re: Alcune domande sui transistor
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 23 ago 2017, 15:35
Uso molto poco arduino e le sue librerie, preferisco usare direttamente l' Atmega senza bootloader ecc quindi a memoria non sono in grado di citare quali siano i pin.
Riporto pertanto questa pagina della documentazione:
https://www.arduino.cc/en/Reference/AnalogWrite
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[34] Re: Alcune domande sui transistor
Messaggioda Foto UtenteHotz » 23 ago 2017, 17:49
Proverò a rispondere uno ad uno tramite successive modifiche del post :-P
MarcoD ha scritto:Qualche stranezza nei dati comunicati :?: :
prova realizzata sostituendo al motore una resistenza da 220Ohm e ponendo sulla base una resistenza variabile. La Ie, da un mero bilancio sulla maglia di sinistra, e ipotizzando che la Vce sia 0.7V, ovvero Vcb = 0, dovrebbe valere circa 34.5mA (ovvero, è il valore che vorrebbe raggiungere se non fosse limitata dal transistor)
dovrebbero essere Ic= (9V - 0,7)/220 = 37 mA
Meglio misurare Ic al posto di Ie
Rb = 3kOhm
Ib = 0.12mA
Ie = 2.05mA
Ie/Ib = 2,05 /0,12 = 17 troppo basso errore di lettura/scrittura ???
__________
Rb = 2kOhm
Ib = 0.18mA
Ie = 25mA
Ie/Ib = 25 /0,18 = 138 questo è ragionevole
__________
Rb = 1kOhm
Ib = 0.18mA come fa Ib a non cambiare passando da 2k ohm a 1kohm ??????
Ie = 30.6mA
__________
Rb = 220Ohm
Ic = 33.9mA
Che tipo di multimetro adoperi?
La tensione di alimentazione è prorio 9 V ?
- Il tuo bilancio è corretto, ma nelle prove io ho inserito un diodo nel ramo del collettore (quello che prima era in parallelo al motore)
Quindi Ic = 9V - 1.4V / 220Ohm
- Riguardo la Ib con resistenza da 1kOhm sono io colpevole! Il vero valore è 16.3A!
- Altro errore del sottoscritto, per Rb = 3kOhm la Ib vale 20.5mA e non 2.05ma
- La tensione è di 9Volt, utilizzo una batteria duracell carichissima!
- Il multimetro è UNI-T UT33D
?% ... Se hai compreso così hai toppato alla grande :!: La progettazione seria non avviene affatto in modo empirico, chi progetta così è un somaro, non un progettista elettronico, [...]
Credo di aver toppato. Non immaginato che si usassero controlli a retroazione nella stessa elettronica. Ero più abituato a incontrarli nell'elettromeccanica!
ciao Hotz
Ma tu che misuri fai ?
Se usi lo schema sopra, dove al posto del motore hai messo la resistenza da 220 ohm e poi misuri la tensione ai capi della resistenza di base per ricavarti le correnti di base, se è così allora non vedi che non torna niente.
Da tutte le misure che fai ( ripeto se le fai come detto) si denota una reazione di emettitore.
( anche in quella dove è postato lo schema)
Quando ti ho chiesto come avevi assemblato il circuito non era per mera curiosità, ma per un preciso motivo.
Si nota che l' emettitore non è ancorato saldamente al valore di massa, ma che fra questa e l' emettitore si frappone una resistenza del valore fra i 10 e ì 30 ohm , nel senso che durante le misure ( forse perché muovi leggermente il circuito) questa resistenza varia
Vorrei mostrartelo se potessi. Diciamo che, fermo restando la configurazione da me descritta, l'emittore si richiude sulla stessa striscia in cui è presente anche il negativo della batteria (quindi dovrebbero essere allo stesso potenziale) Dopodiché da quella medesima striscia parte un cavoetto che si inserisce nel pin GROUND di arduino :shock:
Foto UtenteHotz
43 3
[35] Re: Alcune domande sui transistor
Messaggioda Foto UtentePixy » 25 ago 2017, 15:23
ciao Foto UtenteHotz
Scusami se ti rispondo in ritardo alle tue perplessità che mi auguro che piano piano si risolvano
Hotz ha scritto:Diciamo che, fermo restando la configurazione da me descritta, l'emittore si richiude sulla stessa striscia in cui è presente anche il negativo della batteria (quindi dovrebbero essere allo stesso potenziale) Dopodiché da quella medesima striscia parte un cavoetto che si inserisce nel pin GROUND di arduino :shock:
Probabilmente non è vero che i due punti sono equipotenziali. Questo si evince dai risultati delle misure che posti.
Prendiamo ad esempio la prima volta in cui i risultati delle misure non sono stati quelli da te ricavati teoricamente
Hotz ha scritto:
Per quanto riguarda il dimensionamento della corrente di base, ho utilizzato l'equazione alla maglia
5 V - Rb * Ib - Vbe (circa 0.7V) = 0
E ho ottenuto una resistenza di circa 220Ohm per una corrente di 19mA, tuttavia i valori erano discordanti da quelli ricavati dal taster che in quella configurazione segnava una corrente di 9.2mA
Se le misure ti davano una tensione di 2 V sulla resistenza da 220 ohm ( corrispondenti, appunto ad una corrente di base di 9,2 mA ) e perciò l' equazione della maglia non dava risultato zero, allora dovevi indagare e non arrivare a queste conclusioni
Hotz ha scritto:
P.S.: mi sembra di aver compreso due cose:
- L'elettronica è molto aleatoria, quando i circuiti iniziano a complicarsi più del previsto le equazioni dell'elettrotecnica cominciano ad assumere una funzione ausiliaria, ma la progettazione vera e propria avviene in modo piuttosto empirico.
dove hai rischiato il linciaggio :mrgreen:
Questa affermazione avresti potuta anche esporla in un forum che discutono di allevamento di api, ma qui...
A parte queste battute per sdrammatizzare, quando i conti non tornano, bisogna indagare e non vacillare .
Dubitare di un equazione di maglia simile, è indifendibile
La prima cosa da fare è verificare se i 5 V sono veramente 5 volt sull' uscita del pin di Arduino,perciò poni i puntali direttamente sul pin della scheda di Arduino e un punto fisso di massa ( chiamiamolo M ).
Questo perché il valore in tensione dell' uscita varia a seconda della corrente che eroga l' uscita.
Ammettiamo che la tensione di uscita misurata sia 4,8 V
Dopo misura la tensione fra l' uscita di arduino ( ma i puntali li devi mettere proprio sul pin della scheda ) e il pin di base del BJT ( e anche qui devi mettere il puntale proprio sul reoforo della base e non in un punto diverso perché con i ponticelli è equipotenziale secondo te ) e misuri la tensione. ammettiamo che tu misuri 2,2 V, già ti accorgi che non sono 2 volt, sicché la resistenza effettiva di base è più alta di 220 ohm.( anche in questo caso si un ipotesi )
Dopo sommi gli 0,7 V della giunzione base -emettitore ( anche qui, se vuoi, la puoi misurare).
Fatte le misure ti accorgerai che 4,8-2,2-0,7 = 1,9 V
E dove sono questi 1,9 V ?
C'è rimasto soltanto il tragitto emettitore fino al punto M di massa,
Perciò bastava fare questa misura fra il reoforo dell' emettitore e il punto di massa M preso a riferimento prima.
A questo punto, la vera equazione che identifica la maglia di ingresso del circuito in questione diventa:
Vout - Rb1*Ib - 0,7 - Ve = 0
Dove Vout è l' effettivo valore della tensione di uscita del pin di Arduino e Rb1 è la vera resistenza che è posta sulla base e Ve è la tensione di emettitore.
e dove Ve vale Re * Ie
E stai attento !
Ve è uguale a Re*( Hfe + 1)* Ib solo nel caso che il BJT lavori in zona attiva.
questo calcolo della Ve non si può fare se il BJT è in saturazione.( immagino che avrai compreso il motivo)
Il consiglio che ti posso dare :
Le prossime volte, specialmente se usi la bredboard , fai le direttamente le misure che ti interessano sui i pin dei componenti e non in altri punti, perché pensi di averli messi ad equipotenzialità con ponticelli.
Altrimenti, quando veramente assemblerai un circuito più complesso, butterai via tutto, quando qualcosa non funzionerà al 1° colpo
Foto UtentePixy
559 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
