Buongiorno, chiederei gentilmente aiuto nella risoluzione di un esercizio di una rete in regime sinusoidale.
Il testo è presente negli allegati.
Ora io ho prima di tutto portato le varie grandezze in fasori, successivamente ho trovato la corrente uscente da E2 dividendo la potenza complessa per il fasore E2 (che mi risulta 400), ottenendo cosi I2 = 20 +j30 (corrente che scorre nel ramo con solo e2)
Poi applicherei il metodo delle correnti di anello, quindi (I2 - I1)*Zc = E2, ma ottengo una I1 di 20 + j20, che chiaramente non mi darebbe la potenza reattiva di E1 corretta..
Circuito in regime sinusoidale
2 messaggi
I fasori dei 2 generatori indipendenti sono
La potenza complessa generatore 2
A questo punto si calcola il coniugato della corrente
La corrente
la puoi ottenere cambiamdo di segno alla parte immaginaria del coniugato
Poi ti calcoli la corrente
Poi ci serve ancora il fasore della tensione in ingresso al wattmetro
Adesso determiniamo
Ci rimane
Ed infine la potenza indicata dal wattmetro
La corrente
la puoi ottenere cambiamdo di segno alla parte immaginaria del coniugatoPoi ti calcoli la corrente
Adesso determiniamo
Ci rimane
2 messaggi
