AVR e segnale di corrente
[1] AVR e segnale di corrente
Messaggioda Foto Utentepegasus » 25 ago 2017, 9:52
Ciao a tutti,
mi è capitato di vedere su uno schema che un relè (90) per la regolazione del variatore di rapporto sotto carico su un trafo AT/MT, che oltre a prendere i segnali di tensione lato AT e MT (sul lato AT potrebbe anche non servire) prende anche un segnale di corrente sul lato MT, sapete dirmi a cosa serve quest'ultimo visto che lo scopo è mantenere la tensione costante lato MT al variare del carico?
Foto Utentepegasus
15 1 4
[2] Re: AVR e segnale di corrente
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 25 ago 2017, 10:03
Potrebbe servire a compensare la caduta sulla linea mt, ma soltanto nel caso che sia prevista la possibilità di inserire i parametri del tratto. O forse per non mandare in protezione il trasformatore.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: AVR e segnale di corrente
Messaggioda Foto Utenteblusol » 25 ago 2017, 21:34
Bloccare manovre in caso do guasto.
Foto Utenteblusol
430 1 4
