AIUTO NE555
[1] AIUTO NE555
Messaggioda Foto Utentericdata » 1 apr 2009, 18:43
qualcuno mi potrebbe gentilmente aiutare a dimensionare resistenze e condensatori per realizzare due astabili, uno a 20KHz e uno a 25KHz con duty cycle 50%.
ho trovato le formule, ma mi sto intrecciando con le unità di misura.... :oops:
grazie in anticipo
Foto Utentericdata
[2] Re: AIUTO NE555
Messaggioda Foto Utentepierinter » 1 apr 2009, 20:45
620 2 7 10
[3] Re: AIUTO NE555
Messaggioda Foto Utentericdata » 2 apr 2009, 23:31
grazie ma ero già arrivato a questo sito...
per arrivare alla frequenza che mi serve non sarebbbe un problema, ma con il duty cycle non ci sono ancora.
tramite il datasheet sono riuscito a stabile il valore del condensatore: 1 o 10 nF
potreste darmi qualche indicazione più terra terra per dimensionare le resistenze??
Foto Utentericdata
[4] Re: AIUTO NE555
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 2 apr 2009, 23:48
ricdata ha scritto:tramite il datasheet sono riuscito a stabile il valore del condensatore: 1 o 10 nF
Cosa vuoi dire? Il condensatore e le resistenze sono legati tra loro per dare la frequenza e il duty-cicle voluto.
Li scegli come ti fa più comodo.
Tu vuoi un determinato dc e una determinata f, quindi 2 equazioni in 3 incognite. Fissi una delle incognite a tua scelta (o quasi, se fai delle prove variando di uno o più ordini di grandezza i valori ti rendi conto che alcuni valori, o meglio, ordini di grandezza sono meglio di altri) e ricavi le altre 2.
Puoi usare l'applet del link che ti è stato dato. Scegli il condensatore, ad esempio 1uF, e ricavi le due resistenze.
Il dc ti serve proprio al 50% o ti puoi accontentare del 45% o del 55% ? Con lo schema del link non è possibile realizzarlo, bisogna usare uno schema che include anche dei diodi, ma anche in questo caso la precisione è un optional...
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[5] Re: AIUTO NE555
Messaggioda quenci » 2 apr 2009, 23:49
Se vuoi il duty cycle più vicino possibile (ma non uguale a) 50% devi mettere la resistenza che parte dal + e va al piedino 7 molto più bassa di quella che va ai piedini 6-2.
Oppure anzichè usare quello schema usi direttamente il piedino di uscita 3 e colleghi una sola resistenza che va dal pin.3 ai pin. 6 e 2.
Il pin.7 o non lo usi o usi quello come uscita di segnale ma è open-collector.
quenci
327 2 4 5
[6] Re: AIUTO NE555
Messaggioda quenci » 2 apr 2009, 23:52
Ops, scusa Posta, mi sono accorto adesso del tuo intervento.
Comunque nella simulazione puoi mettere come condensatore un 2.2nF per i 25KHz e un 2.7nF per i 20KHz e ti saltano fuori delle resistenze di valore accettabile nell'ordine di qualche decina di kohm.
quenci
327 2 4 5
[7] Re: AIUTO NE555
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 3 apr 2009, 0:39
Questa volta sono stato più veloce! :wink:
5.550 4 10 13
[8] Re: AIUTO NE555
Messaggioda Foto Utentericdata » 3 apr 2009, 18:01
avere un dc del 50% era indicativo, mi può andare bene anche tra il 40% e il 60%...
il condensatore lo avevo scelto empiricamente tramite il grafico di questo tutorial http://www.electroportal.net/bagolaro/wiki/tutorial_timer_555. Usando un condensatore nell'ordine dei uF dovrei utilizzare delle resistenze piccolissime, difficili da trovere e comunque non credo funzioni a dovere...
grazie Cinque per la tua indicazione, ma nella configuazione che mi hai indicato, con una sola resistenza che va dal pin.3 ai pin. 6 e 2, come faccio a determinare resistenza e condensatore??
un'altra domanda: l'uscita del 555 mi può pilotare direttamente un diodo ir, o c'è bisogno di un transistor??
Foto Utentericdata
[9] Re: AIUTO NE555
Messaggioda quenci » 3 apr 2009, 18:43
Come valore di C puoi provare quelli che ti ho dato, mentre la R dovrebbe essere (cito dai miei appunti):
kohm = 0.71 : kHz : µF
Quindi con C=0.0022µF (2n2) ottieni una R=12.9Kohm per i 25KHz e una R=16.1Kohm per i 20KHz.
Per il diodo ir se non superi una corrente di 100mA puoi usare direttamente il piedino di scarica 7 del 555, quindi devi calcolare la resistenza di caduta in serie al diodo.
quenci
327 2 4 5
