Circuito dinamico del primo ordine
[1] Circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteCarlo1 » 26 ago 2017, 11:31
Buongiorno ragazzi, dovrei determinare la tensione ai capi del resistore R2 nell'intervallo considerato: 0<t<0,3 s
Il circuito è questo :
Ho risolto tale esercizio ma nella seconda parte che vi indicherò, non sono sicuro perché ho alcuni dubbi.
Modalità di esecuzione:
Agisco dapprima in 0<t<T
1) Determinare la condizione iniziale per t<0
Come si denota dal grafico del generatore di corrente, per t<0 il circuito è inizialmente scarico o a riposo, quindi questo mi porta a dire che:
iL(0-)=0 A
Per la proprietà di continuità delle variabili di stato in t=0 , posso dire che:
iL(0-)=iL(0+)=0 A
2)Determino l'equazione differenziale lineare omogenea del circuito, ovvero sto in EVOLUZIONE LIBERA:
Circuito da considerare:
Applico LKT all'unica maglia presente e sostituisco le relazioni caratteristiche dei simboli bipoli nella LKT, ottenendo:
vL(t)+vR1(t)+vR2(t)=0 ovvero: L*\frac{\mathrm{iL(t))} }{\mathrm{d} t}+(R1+R2)*iL(t)=0
Grazie al polinomio caratteristico: L\lambda +(R1+R2)=0
, ricavo che: \lambda= -10^{3} Hz
Ricavo la soluzione dell'equazione omogenea: iL(t)= A*e^{-10^{3}t} A
3) Ricavo la soluzione particolare che è la soluzione di regime per t--> infinito, quindi il circuito sarà in regime stazionario e l'induttore si comporta come un cortocircuito, quindi avremo:
Da qui ricavo la soluzione particolare:
ILp=IR2=J*\frac{R1}{R1+R2}=24 A
4)Scrivo la soluzione dell'equazione differenziale completa come:
iL(t)=A*e^{-10^{3}t}+24 A
Ricavo la costanta A rispettando la condizione iniziale:
A=-24 e ottendo cosi :
iL(0<t<T)=-23*e^{-10^{3}t}+24 A
Calcolo la tensione ai capi del resistore R2 come:
vR2(0<t<T)=R2*(iL(0<t<T))=20*(-23*e^{-10^{3}t}+24 )=480*(1-e^{-10^{3}t})V
Qui iniziano i problemi, ora dovrei operare per t>T .
Domande:
1)Visto e considerato che l'equazione omogenea è data dall'evoluzione libera quindi andando a passivare la causa forzante, l'equazione omogenea e la sua soluzione sarà uguale a quella determinata in 0<t<T?
2) La soluzione particolare che è data dall'evoluzione forzata quindi dalla presenza della causa forzante però scegliendo come soluzione quella di regime, sarà nulla per t>T ? Visto e considerato che la causa forzante cessa di esistere? (guardare grafico generatore)
3)La condizione iniziale in tal caso sarà data imponendo iL(T-) ,poiché considero t=T- istante iniziale , alla iL(0<t<T)=-23*e^{-10^{3}t}+24 Aprecedentemente ottenuta?
Grazie mille in anticipo.
Foto UtenteCarlo1
55 2 6
[2] Re: Circuito dinamico del primo ordine
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 26 ago 2017, 14:33
Ciao, ho dato solo una rapida occhiata all'equazione che hai ricavato, però mi pare giusta.
Ti propongo un possibile metodo per la soluzione, basato sulla scomposizione del segnale di ingresso e la sovrapposizione degli effetti.
Il segnale di ingresso può essere scomposto come la differenza di due segnali sx-dx come mostrato in figura.
Hai già calcolato la risposta al segnale sx. Essendo il sistema tempo invariante, puoi determinare la risposta al segnale dx, semplicemente traslando la soluzione per sx di T secondi verso destra.
Fai la differenza tra le due risposte forzate e il gioco è fatto.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
