Ciao a tutti :)
Vi pongo il mio problema: oggi ad una festa campestre ho bruciato un amplificatore (Marantz SR6200) a causa di un cavo difettoso che l'ha messo in corto. L'amplificatore era utilizzato a ponte con una piccola modifica interna. La prima volta che l'ho acceso è andato in protezione, così ho rifatto i collegamenti ed ho provato di nuovo.....questa volta ha spruzzato del fumo probabilmente proveniente dal circuito di alimentazione (visto che è uscito dal lato trasformatore). Secondo voi cosa mi conviene controllare in ordine di componenti? Ad una prima occhiata all'interno sembra tutto intero. Mi apro alla vostra esperienza :)
Grazie in anticipo, Luca
Riparazione Amplificatore
34 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Non penso sia rilevante riguardo al cortocircuito.....comunque utilizzando gli ingressi diretti (che non passano per i filtri digitali) ho messo due operazionali in configurazione invertente con guadagno unitario per creare le due semionde negative dei due canali e due operazionali in configurazione non invertente (sempre con guadagno 1) per la parte non invertita. Questi 4 ingressi sono poi mandati a 4 canali diversi e collegando una cassa ai positivi dei due canali corrispondenti ecco che utilizza la configurazione a ponte.
Comunque questi semplici circuiti sono durati 7 anni senza problemi e non penso siano la causa del danno. Testando il cavo si vede che è in corcocircuito (0.8ohm di resistenza senza cassa collegata).
Sta a vedere se quello e' l'unico guasto e che cosa lo ha provocato; tuttavia senza uno schema e solo con descrizioni sommarie, non si va da nessuna parte.
non so come si fa a mettere lo schema a disposizione del forum, , se sai come fare, fammi sapere, sono 20,6M
Ultima modifica di
setteali il 26 ago 2017, 18:41, modificato 1 volta in totale.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
lo schema e' qui
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 6200.shtml
bisogna registrarsi per accedere al service manual che contiene lo schema
il sito hifiengine è il fratello gemello diverso del famosissimo e mitico
https://www.vinylengine.com/
Technology has the shelf life of a banana
Per semplicità ho caricato lo schema (27MB) su DropBox. Ieri sera ho rimosso i due transistor bruciati senza metterne di nuovi e l'amplificatore si accende per qualche secondo prima di ritornare in protezione. Come procedo per trovare il problema?
Ecco il link allo schema del circuito: https://www.dropbox.com/s/rsy5k0qcdz482 ... .pdf?dl=0#
A pagina 29/30 si trova lo schema del preamplificatore. Dei 6 canali, quello andato è quello più a destra, la bruciatura dei mosfet ha portato anche a bruciature sulle piste.....
Penso che il problema sia all'interno della zona all'interno del segno.
34 messaggi
