Riparazione Amplificatore
[1] Riparazione Amplificatore
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 26 ago 2017, 12:28
Ciao a tutti :)
Vi pongo il mio problema: oggi ad una festa campestre ho bruciato un amplificatore (Marantz SR6200) a causa di un cavo difettoso che l'ha messo in corto. L'amplificatore era utilizzato a ponte con una piccola modifica interna. La prima volta che l'ho acceso è andato in protezione, così ho rifatto i collegamenti ed ho provato di nuovo.....questa volta ha spruzzato del fumo probabilmente proveniente dal circuito di alimentazione (visto che è uscito dal lato trasformatore). Secondo voi cosa mi conviene controllare in ordine di componenti? Ad una prima occhiata all'interno sembra tutto intero. Mi apro alla vostra esperienza :)
Grazie in anticipo, Luca
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[2] Re: Riparazione Amplificatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ago 2017, 13:07
Vediamo uno schema comprendente le modifiche fatte. :D
[3] Re: Riparazione Amplificatore
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 26 ago 2017, 13:19
Non penso sia rilevante riguardo al cortocircuito.....comunque utilizzando gli ingressi diretti (che non passano per i filtri digitali) ho messo due operazionali in configurazione invertente con guadagno unitario per creare le due semionde negative dei due canali e due operazionali in configurazione non invertente (sempre con guadagno 1) per la parte non invertita. Questi 4 ingressi sono poi mandati a 4 canali diversi e collegando una cassa ai positivi dei due canali corrispondenti ecco che utilizza la configurazione a ponte.
Comunque questi semplici circuiti sono durati 7 anni senza problemi e non penso siano la causa del danno. Testando il cavo si vede che è in corcocircuito (0.8ohm di resistenza senza cassa collegata).
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[4] Re: Riparazione Amplificatore
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 26 ago 2017, 17:54
Alla fine l'ho smontato completamente. Uno dei 6 finali penso che sia andato. Come minimo i mosfet sono da cambiare. Un piedino di uno si è sciolto completamente.
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[5] Re: Riparazione Amplificatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 ago 2017, 18:05
Sta a vedere se quello e' l'unico guasto e che cosa lo ha provocato; tuttavia senza uno schema e solo con descrizioni sommarie, non si va da nessuna parte.
[6] Re: Riparazione Amplificatore
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 26 ago 2017, 18:20
Magari avessi lo schema completo dell'amplificatore :(
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[7] Re: Riparazione Amplificatore
Messaggioda Foto Utentesetteali » 26 ago 2017, 18:32
non so come si fa a mettere lo schema a disposizione del forum, , se sai come fare, fammi sapere, sono 20,6M
Ultima modifica di Foto Utentesetteali il 26 ago 2017, 18:41, modificato 1 volta in totale.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: Riparazione Amplificatore
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 26 ago 2017, 18:39
Non ho ricevuto nessun MP....
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
[9] Re: Riparazione Amplificatore
Messaggioda Foto Utenteurbano » 26 ago 2017, 19:59
lo schema e' qui
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... 6200.shtml
bisogna registrarsi per accedere al service manual che contiene lo schema
il sito hifiengine è il fratello gemello diverso del famosissimo e mitico
https://www.vinylengine.com/
:ok:
Technology has the shelf life of a banana
Foto Utenteurbano
368 3 4
[10] Re: Riparazione Amplificatore
Messaggioda Foto UtenteLuca1995 » 27 ago 2017, 11:13
Per semplicità ho caricato lo schema (27MB) su DropBox. Ieri sera ho rimosso i due transistor bruciati senza metterne di nuovi e l'amplificatore si accende per qualche secondo prima di ritornare in protezione. Come procedo per trovare il problema?
Ecco il link allo schema del circuito: https://www.dropbox.com/s/rsy5k0qcdz482 ... .pdf?dl=0#
A pagina 29/30 si trova lo schema del preamplificatore. Dei 6 canali, quello andato è quello più a destra, la bruciatura dei mosfet ha portato anche a bruciature sulle piste.....
Penso che il problema sia all'interno della zona all'interno del segno.
Foto UtenteLuca1995
790 2 6 12
Visitano il forum: Nessuno e 110 ospiti
