In particolare:
- è stato utilizzato cavo da 2,5 mmq di sezione per fase, neutro e terra;
- la fase e il neutro sono stati collegati direttamente ai morsetti del contatore, dove già sono presenti la fase e il neutro che vanno a ciascun appartamento (1°, 2° e 3° piano);
- la lunghezza della tratta tra ciascun contatore e il rispettivo interruttore MTD non supera i 3 metri;
- la distanza tra l'interruttore MTD e la cantina varia da 5 a 15 metri circa, a seconda della distanza dalla cantina;
- l'interruttore MTD ha potere d'interruzione di 4,5 kA, il magnetotermico è da 10 A, il differenziale è da 30 mA, caratteristica di funzionamento tipo "AC".
- Il locale non è a maggior rischio in caso di incendio.
Leggendo la norma CEI 0-21 (con gli aggiornamenti di settembre 2014) ho rilevato questi due fatti:
- dal contatore dovrebbero partire un solo filo per la fase ed uno per il neutro, non due coppie collegate insieme (paragrafo 7.4.4);
- l'interruttore MTD dovrebbe avere un potere d'interruzione di 6,0 kA, e non di 4,5 kA (paragrafo 5.1.3), trattandosi di impianto realizzato dopo il 2012:
Le domande che pongo sono queste:
- sono esatte le considerazioni che ho fatto?
- si può dire che l'impianto sia comunque realizzato a regola d'arte, anche se difforme in qualche punto dalla norma tecnica?
- posso sostituire il magnetotermico differenziale esistente con uno avente uguali caratteristiche, ma con potere d'interruzione di 6,0 kA senza "invalidare" la DI.CO. rilasciata?
- dal punto di vista "pratico" della sicurezza, posso lasciare tutto come sta?
- ci sono altri problemi che mi sfuggono? (rilevabili dagli elementi che ho riportato).
